Как поменять масло в МККП Ford Focus
polinaforever129
Как поменять масло в МККП и какое масло лучше заливать в коробку?
22.12.10  |
22.12.10 |
to polinaforever129: Как пишет производитель масло на весь срок службы авто.
Но понятно ,что такого масла наверное нет,поэтому из моих соображений масло можно сменить ,на 80 000км.
А сменить можно по разному,
1. снять один из приводов на колеса, тогда масло вытечет почти полностю.
2.можно шприцом ,сколько вытяните шприцом (с трубкой) ,через заливное отверстие,столько и зальете. (так как сливной пробки нет).
kubik
23.12.10  |
23.12.10 |
polinaforever129 Для начала надо знать марку авто. А Вы сами менять будете???? Согласен с агентом, но у него фокус 1, как у других не знаю. Добавлю еще заменить лучше - когда будете менять сцепление, Вам все равно снимут коробку и замена будет стить копейки.
23.12.10  |
23.12.10 |
to kubik: Спасибо.
23.12.10  |
23.12.10 |
Взято из FAQ соседнего ресурса.
Многие знают, что на многих фокусах (исключение европа до 99года и америка) на МКПП нет сливной пробки, тк масло в ней на весь срок службы, хотя многие фокусоводы, особенно те кто купил не новую машину, стремятся заменить это масло.
Многие пытались отсосать, вынуть шрус и тд. Хотя на форуме не раз проскакивала идея выкрутить фиксатор передач, но в практике по моему это никто не делал.
Выкладываю инструкцию по замене масла в МКПП с картинками:
На подъемнике или на яме снимаем пластиковую крышку механизма выбора передач.
https://wiki.ffclub.ru/files/zamenamaslamkpp1.jpg
1.Откручиваем заливную (проверочную) пробку КПП (используется 6-ти гранник)
2.Удостоверяемся в том, что рычаг переключения передач стоит на нейтралке
3.Подставляем тазик
4.Откручиваем фиксатор и сливаем масло (ключ на 19)
5.Заливаем новое масло.
6.Собираем все в обратном порядке
На картинке указаны и фиксатор и пробка. Правда демонтированны корпус механизма выбора передач и троса переключения передач для лучшей видимости
https://wiki.ffclub.ru/files/zamenamaslamkpp2.jpg
Что касается самого масла, то лить только то, что рекомендовано производителем, фирменное желательно.
igor140383
20.01.11  |
20.01.11 |
агент:
На FF2 МККП есть сливная пробка.
20.01.11  |
20.01.11 |
to igor140383: Покажите ее место нахождения дабы не быть голословным, уважаемый.
20.01.11  |
20.01.11 |
to Rain: Привет,он не внимательно читает пост.
igor140383
20.01.11  |
20.01.11 |
Rain:
На днях меня привод правого колеса, масло сливал через пробку, как нибудь заберусь еще под машину обязательно сфоткаю.
20.01.11  |
20.01.11 |
to igor140383: Мы обсуждаем ФФ1.
igor140383
21.01.11  |
21.01.11 |
агент:
Тогда извиняюсь.
21.01.11  |
21.01.11 |
to igor140383: Принято.
denis882
30.05.12  |
30.05.12 |
у меня фф 1 америкос, 2л zts. я поменял масло коробке (механика) очень просто! С низу на коробке есть болт шестигранник, он смотрит в сторону движка. Это сливной. А чуть выше есть еще один, он смотрит на радиатор это заливной. Заливать нужно до тех пор, пока с заливного не начнет вытекать масло. Вот и все! А заливать удобнее через шланг! Вставил один конец в верхнее отверстие а в другой заливаешь масло. Я залил оригинал!
