Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
03.04.11  |
03.04.11 |
to logitech: Это ошибка из за однажды просевшего напряжения бортовой сети, по сути проблема не существенная, можно просто сбросить и ездить дальше.
prizrak000
05.04.11  |
05.04.11 |
как посмотреть неисправности в машине?
05.04.11  |
05.04.11 |
prizrak000: как посмотреть неисправности в машине? #
Поехать на сервис - там посмотрят и скажут, сколько это стоит.
06.04.11  |
06.04.11 |
to prizrak000: диагностическим сканером на сервисе. Так что езжайте к ним они вам помогут.
scorpionsk
12.04.11  |
12.04.11 |
Привет Всем! Подскажите что за фигня....у меня форд фокус 2 тест показал две ошибки Е199 и Е196 , тахометр не фурычит , при переключении автомата на повышенную скорость идет с рывками...
«Автосервис»
12.04.11  |
12.04.11 |
scorpionsk: при переключении автомата на повышенную скорость идет с рывками... #
Очень похоже на тормозную ленту,которая стоит в АКПП.
12.04.11  |
12.04.11 |
to scorpionsk: Доброго времени суток.
Е199 - неисправность датчика температуры.Вышел из строя датчик температуры ОЖ. Хорошо бы конечно подсоединить диагностику и проверить параметр "Температура ОЖ", но в принципе можно и так обойтись...
1. Отсоедините разъём и убедитесь в том, что в разъёме нет влаги (ОЖ).При наличие влаги (охлаждающей жидкости) замените датчик, продуйте разъём сжатым воздухом.2. Проверьте датчик и если он неисправен...замените.3. Проверьте проводку (если есть проблемы) - устраните обрыв или замыкание.
Уже было тут.
Е196 - горит мясорубка, проверяем датчик.
nik959
15.04.11  |
15.04.11 |
добрый день, ребят не подскажите что за коды ошибок р0031, р0051, р0037, р0057
16.04.11  |
16.04.11 |
to nik959: Доброе время суток примерно так выглядит.
р0031,p0051.p0037.p0057 - низкое цепь управления нагревателем.
AL-DL
17.04.11  |
17.04.11 |
В прошлом году у официалов распечатка кодов ошибок стоила 1700руб.
Maks9424
12.05.11  |
12.05.11 |
Подскажите плиз!у меня форд мондео 3 2006 г.в
ситуация такая:завожу машину 10 сек работает потом глохет!
ошибку выдает P-1000
13.05.11  |
13.05.11 |
to Maks9424: Доброго времени суток. Вот список ошибок.
P1000 Check of all OBDII Systems Not Complete
Ошибка P1000 Проверка готовности систем OBD не выполнена.
13.05.11  |
13.05.11 |
to Maks9424: А двигатель какой?
13.05.11  |
13.05.11 |
to Maks9424:
Ваш автомобиль позволяет с помощью ключа зажигания провести простейшую проверку... бортовой диагностической системы (OBD). Для проверки готовности системы OBD выполните следующее:
1. Вставьте ключ в замок зажигания.
2. Поверните ключ в положение ON, но не проворачивайте коленчатый вал с помощью стартера и не запускайте двигатель.
3. Если вы провернете стартером коленчатый вал или запустите двигатель, то вы не сможете выполнить проверку.
4. Сразу же после того, как ключ зажигания окажется в положении ON, загорится контрольная лампа неисправности систем двигателя. Это предусмотрено для контроля исправности лампы.
5. Примерно через 15 секунд произойдет одно из следующих событий:
- Примерно 10 секунд контрольная лампа неисправности систем двигателя будет мигать. Затем она будет гореть постоянным светом, пока вы не выключите зажигание или не запустите двигатель. Это означает, что система OBD не готова.
- Контрольная лампа неисправности систем двигателя не будет мигать вообще, а сразу загорится постоянным светом и будет гореть, пока вы не выключите зажигание или не запустите двигатель. Это означает, что система OBD готова.
Если система OBD не готова, то вам следует обратиться на сервисную станцию дилера.
crikit
16.05.11  |
16.05.11 |
помогите расшифровать ошибку 1131
16.05.11  |
16.05.11 |
to crikit: плохо работает верхний лямба-зонд. Либо не работает нагрев, либо датчик занижает показания - низкий выходной сигнал. Посмотрите что выдают зонды на диагностике.
rfhgeiby1132
03.06.11  |
03.06.11 |
машина плоха набирает гарит чек на диагностике показало неработают вакумные заслонки новсе вакумники срабатывают что делать
03.06.11  |
03.06.11 |
to rfhgeiby1132: Как Вы определили, что все заслонки работают?
rfhgeiby1132
03.06.11  |
03.06.11 |
забыл написать машина форд фокус 2 матор 1.8 гот выпуска 2006 г
rfhgeiby1132
03.06.11  |
03.06.11 |
вакумники каторые их поварачивают срабатывают
12345...
