Стучат гидрокомпенсаторы. Что делать? Ford Focus
Димон7
У меня на форде стучат гидрокомпенсаторы что делать сказали каждый создает своё давление если поставить не тот загнет клапана
диман
24.08.10  |
24.08.10 |
у меня тоже стучат когда заводиш на горячую.сказали двигло промыть надо.
24.08.10  |
24.08.10 |
Если смена бензина не помогает , тогда по теории детонация может взникнуть либо при повышенном нагере на поршневой группе, либо при неправельном впрыске.
Отсюда выводы; нагар чистим, поверяем метку зажигания (хотя бы стробоскопом), проверяем качество смеси и те датчики которые на это влияют (температуры, расход воздуха, кислорода.давления, и т.д. , даже пропускная способность ВОДУШНОГО ФИЛЬТРА может сказаться на составе смеси, меряем давление топлива в раме, проверяем на стенде форсунки(расход)
Димон7
27.08.10  |
27.08.10 |
Начал немного ремонтироваться юбка на свечах в масле неужели маслосъемные колпачки?
27.08.10  |
27.08.10 |
to Димон7: Вероятнее всего. Замените, должно помочь. И проверьте давление.
Димон7
27.08.10  |
27.08.10 |
Давление в норме тут сказали что движки на форде чуть ли не одноразовые и почти не подлежат ремонту правда ли это
27.08.10  |
27.08.10 |
to Димон7: Ну это слукавили конечно. Вполне себе сносные двигатели. Смотря какая поломка и какая эксплуатация.
диман
30.08.10  |
30.08.10 |
а вот уменя на горячую стучат пару секунд когда завелся двигатель.а потом все в норме.из-за чего?масло поменял -непомогло.
to Rain:
30.08.10  |
30.08.10 |
to диман: Поменяйте РКМН (Редукционный Клапан Масляного Насоса), проблема может быть в нем, если конечно это именно гидрокомпенсаторы стучат.
08.09.10  |
08.09.10 |
to Димон7: привет ,рекомендую сменить масло , есть масло которое предназначено для гидриков,
это обычное масло 5w30. его рекомендует форд для своих движков. перед заменой промойте несколько раз, и все буде в норме.
gskseverozapad
10.09.10  |
10.09.10 |
Залил недавно 5W40 такое ощущениу при пуске холдного двигателя появляются незначительные шумы гидрокоменсаторов и двигатель работает жесче, прогреется тишина!!! Расход топлива на холостых с 0,81 до 0,91 лит. чаще подскакивать стал. Можем просто кажется ?
10.09.10  |
10.09.10 |
to gskseverozapad: Привет,смените масло, ПОЙМИТЕ одну вещь,масло 5w30 имеет хорошую текучесть (ОНО жиже) ,а для гидриков ,это как раз. Вот пока 5w40 разогреется и будут стучать гидрики,а потом проходит,и еще чем чистый движок внутри,тем ему лучше.
диман
05.10.10  |
05.10.10 |
to Димон7:ну че отремонтировал? Напиши как
диман
10.10.10  |
10.10.10 |
а где этот клапан находится на самом насосе или на фильтре? опиши пож-та последовательность снятия масляного насоса
to Rain:
10.10.10  |
10.10.10 |
ХАДО. 1 тюбик в маслозаливную горловину и забудете о стуке гидрокомпенсаторов. Года на 2.
11.10.10  |
11.10.10 |
to диман: Масляный насос снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при утечке масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров. В запасные части поставляют только насос в сборе, поэтому в данном подразделе описаны только снятие и установка насоса.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя, а также торцовая головка «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из масляного картера двигателя.
3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.
Предупреждение
После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как при этом поршнями могут быть повреждены клапаны.
4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
5. Выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера и отведите компрессор в сторону от двигателя, не отсоединяя от него трубопроводы.
6. Снимите масляный картер двигателя.
7. Выверните болт а крепления маслоприемника 2 к масляному насосу и снимите маслоприемник и установленную под его фланцем прокладку.
Предупреждение
Прокладку фланца маслоприемника при каждом его снятии замените новой, так как из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.
Полезный совет
При каждом снятии маслоприемника обязательно промывайте его сетку от лаковых отложений из масла бензином или керосином.
8. Выверните семь болтов крепления масляного насоса 1 к блоку цилиндров и, поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.
9. Снимите установленную под фланцем корпуса масляного насоса уплотнительную прокладку.
Предупреждение
Прокладку корпуса масляного насоса при каждом снятии насоса заменяйте новой.
Полезный совет
При каждом снятии насоса заменяйте передний сальник коленчатого вала.
10. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).
11. Установите все ранее снятые детали и залейте масло в двигатель.
диман
13.10.10  |
13.10.10 |
спасибо.а можно ли редукционный клапан как то заставить работать, не разбирая насос? а то уже этот треск при пуске двигателя раздражает
to Rain:
13.10.10  |
13.10.10 |
а вы всетаки промойте движку,и смените масло.
14.10.10  |
14.10.10 |
to диман: По идее, редукционный клапан может быть снят без предварительного демонтажа насосной сборки. Но с этим все же придется попотеть, придется трогать ГРМ.
диман
14.10.10  |
14.10.10 |
а если двигатель промыть пару раз, может помочь?
to Rain:
15.10.10  |
15.10.10 |
to диман: С этим осторожнее.
