Чистим сеточку бензонасоса Ford Focus
AL-DL
25.10.11  |
25.10.11 |
vickt2010: Может не работают заслонки изменения геометрии впускного коллектора (если они есть).
26.10.11  |
26.10.11 |
vickt2010: спасибо,промыл!!!только вот он не перестал дергаться,даже не знаю что эт может быть!!! #
В таком случае, Вам в другую тему. И советую проверить катушку зажигания.
01.11.11  |
01.11.11 |
Проверяйте РХХ и ВВ провода.
Focus 2
17.04.12  |
17.04.12 |
Сетка Топливная на бензонасос Форд фокус 2
Оптово розничная продажа.одевается на моторчик который стоит в колбе. оригинальной: 1602781
Сетка стоит внутри этой колбы. Цена ******* руб. тел. **************
Для купли-продажи существует раздел "Барахолка"!
Реклама ЗАПРЕЩЕНА!
den060bmw
20.04.12  |
20.04.12 |
подскажите пожалуйста можно ли поменять сеточку на бензонасосе на какую не будь другую?
20.04.12  |
20.04.12 |
to den060bmw: Я так думаю, что подойдет любая от бошевского насоса.
den060bmw
23.04.12  |
23.04.12 |
спасибо,буду пробывать
den060bmw
11.05.12  |
11.05.12 |
как так может быть:нет масла не в коробки не в движке,коробка с нижу в масле а движок чистый,после замены масла проехал 1000тыс и начала моргать давление масла
11.05.12  |
11.05.12 |
to den060bmw: Как понять нету? Залили плохое масло или же не той спецификации.
13.05.12  |
13.05.12 |
den060bmw: нет масла не в коробки не в движке #
Так залить надо
aлексей
15.05.12  |
15.05.12 |
Всем привет форд фокус2 7 года движка 1,6 ,заводится то с первого раза, то со второго то с третьего подскажите в чем проблема?
15.05.12  |
15.05.12 |
to aлексей: Об этом в поиске.
Shedewr
20.05.12  |
20.05.12 |
А насос в диаметре сколько?На рестайлинге можно такой лючок сделать?
20.05.12  |
20.05.12 |
to Shedewr: Можно на любом Фокусе.
jykoffd
29.05.12  |
29.05.12 |
сеточка подходит от ваз 2110 токо надо брать сетку в форме гусиной лапки а то они трех видов есть. мне подошла такой формы
роман17
31.05.12  |
31.05.12 |
Здравствуйте! Подходит ли сеточка бензонасоса от фф1 европейца на фф1 американца?
sud27
02.05.13  |
02.05.13 |
подскажите как проверить работает ли бензаносос
Natashaganyushkina
07.09.13  |
07.09.13 |
Подскажите пожалуйста форд фокус 2 почему коптят свечи а когда идёш в натяг нет тяги и ужасная вибрация двигателя.
