Чистим сеточку бензонасоса Ford Focus
Чтобы прорезать отверстие для того чтобы достать бензонасос нужно взять дисковую фрезу диаметром 40мм, через болт зажать в патрон дрели.
Перед этим, снять резиновую заглушку, и через отверстие сориентироваться - сколько пилить. Разметитесь, а дальше осторожно режьте. Отверстие должно быть немного продолговатым для вывода поплавка датчика уровня топлива. Затем из листа вырежьте крышку, сделайте в ней отверстие для заглушки с проводкой. Для уплотнения, по периметру наклейте губчатую резину. Закрепил на болты М6.Работа не сложная, но делать надо очень аккуратноатно, Пропоротый бензобак, вряд ли заклеишь.
Вымочите в хайгировском очистителе инжекторов саму сеточку. А потом продувайте очистителем впускного тракта этого же бренда. Мыльная вода - тоже в принципе вариант, если есть проточная.
Вообще по науке делают так:
- вымачивают сетку полчаса в реактиве Wynns Injector Purge (или что-то в этом роде)
- продувают вышеупомянутым очистителем
- продувают компрессором
Вадимыч
18.05.11  |
18.05.11 |
по месту можно определить нахождение насоса и примерно какие размеры относительно жгута проводов Вы брали?
18.05.11  |
18.05.11 |
to Вадимыч: Не совсем понятен Ваш вопрос. Что значит определить по месту?
Насос расположен в баке, прямо под тем местом, где проходит жгут проводки в полу под задним сиденьем. Диаметр самого отверстия будет около 20 см.
Я бы, например, советовал один раз снять бак, вырезать отверстие и обработать его края аккуратно напильником, чтобы не было безобразной дыры. После, вырезать из металла или пластика крышку лючка, и посадить его на 3 самореза через герметик. Будет аккуратно, надежно и красиво.
Вадимыч
18.05.11  |
18.05.11 |
Спасибо просто еще почитал и понял как надо
Garric
16.08.11  |
16.08.11 |
Messir:
На мой взгляд тоже лучше один раз снять БАК чем резать кузов
16.08.11  |
16.08.11 |
Garric: На мой взгляд тоже лучше один раз снять БАК чем резать кузов #
На многих авто есть люк и он очень даже не помешает. При наличии люка на замену насоса уйдет минут 30 прямо на улице, в дороге...
17.08.11  |
17.08.11 |
to Garric: Если вам зальют (шмурдяк ) в бак ,я посмотрю, как вы бак, в дороге ,снимать будите.
stinger
17.08.11  |
17.08.11 |
Messir: Я бы, например, советовал один раз снять бак, вырезать отверстие и обработать его края аккуратно напильником, чтобы не было безобразной дыры. После, вырезать из металла или пластика крышку лючка, и посадить его на 3 самореза через герметик. Будет аккуратно, надежно и красиво. #
Согласен,лучше один раз приложить руки и потом иметь нормальный доступ к бензонасосу.
Alikos
22.08.11  |
22.08.11 |
а если насос подвесной (не в баке), то где искать фильтр?
22.08.11  |
22.08.11 |
Alikos: а если насос подвесной (не в баке), то где искать фильтр? #
в насосе а сам насос находится под капотом.
Alikos
24.08.11  |
24.08.11 |
А что тогда подвешено по центру машины перед баком (чёрный целиндр) и при включении зажигания звук идёт от туда а не из под капота или салона ?
24.08.11  |
24.08.11 |
to Alikos: реле бензонасоса.
25.08.11  |
25.08.11 |
Alikos, возможно кто-то примудрил фильтр. Rain, думаю к реле должны подходить провода, а не трубки топлива. Правда об этом ничего не сказано, но раз задается такой вопрос там скорей всего трубки. Взглянуть бы на эту штуковину и можно уже будет что-то вразумительное сказать.
stinger
25.08.11  |
25.08.11 |
vitalliy: Alikos, возможно кто-то примудрил фильтр. Rain, думаю к реле должны подходить провода, а не трубки топлива. Правда об этом ничего не сказано, но раз задается такой вопрос там скорей всего трубки. Взглянуть бы на эту штуковину и можно уже будет что-то вразумительное сказать. #
Согласен,лучше бы увидеть фото этой штуковины.
25.08.11  |
25.08.11 |
Alikos: А что тогда подвешено по центру машины перед баком (чёрный целиндр) и при включении зажигания звук идёт от туда а не из под капота или салона ? #
А может это абсорбер?
Alikos
26.08.11  |
26.08.11 |
Скорее всего это абсорбер и подходят к нему действительно топливные шланги. На вид установлено заводом. Спасибо.
28.08.11  |
28.08.11 |
Messir: А может это абсорбер? #
Alikos: Скорее всего это абсорбер и подходят к нему действительно топливные шланги. #
Это точно он. На картинку наткнулся...
vickt2010
21.10.11  |
21.10.11 |
Ребят спасибо за подсказки!!!а я думал как мне поменять или помыть сеточку!!!
AL-DL
21.10.11  |
21.10.11 |
Я на КИА (200тыс км) ни разу не лазил в бензонасос. Периодически с новья, где-то раз в 5-7 тыс км заливаю в бак через раз промывку клапанов, потом промывку форсунок. Думаю это заодно промывает и сеточку бензонасоса.
21.10.11  |
21.10.11 |
vickt2010: Ребят спасибо за подсказки!!!а я думал как мне поменять или помыть сеточку!!! #
Лучше промыть, заменить успеете.
vickt2010
24.10.11  |
24.10.11 |
спасибо,промыл!!!только вот он не перестал дергаться,даже не знаю что эт может быть!!!
