На скорости машина раскачивается Ford Focus
bujhm-69
Кто может помогите советом. При скорости 80 км.ч. машину начинает раскачивать. При полной загрузки раскачивает сильнее. Замена амортизаторов ничего не дала. У меня форд фокус 1. Если кто знает в чем причина помогите.
17.06.10  |
17.06.10 |
Возможно, при сжатии подвески крышку расклинивает и она блокирует пластиковый пылник, заставляя его оставатся в нижнем положении. Поменяйте родные аммортизаторы на Bilstein B4. Должно помочь.
20.06.10  |
20.06.10 |
А стабилизаторы в норме? Не могу понять как ее качает.
bujhm-69
21.06.10  |
21.06.10 |
Качает влево вправо. Стабилизаторы поставил тоже новые. Может быть когда менял задние амортизаторы при установки втулок стабилизатора поперечной устойчивости надо ставить шаблон, а я поставил их на старые места по отметкам? Может поэтому и продолжает качать?
to агент:
22.06.10  |
22.06.10 |
Возможно.
22.06.10  |
22.06.10 |
на стабилизаторе есть ямки,в них ставят резиновые втулки,но быстрей всего у вас амортизаторы ,которые нужно заменить ,а что вы еще меняли?
Jmxy
07.07.10  |
07.07.10 |
У миня тоже проблема с раскачиванием машин ... примерно после 140км\ч начинает шататься попа ... у мну хэтч 3д зятёк 2.0л 16кл.... рещина 205х55х16...
Грешу что не правильно подобрал резину и изза этого резина просто начинает качаться по диску в лево в право ...
Или второй вариант стойки задние под замену ...
что подскажите ???
08.07.10  |
08.07.10 |
to Jmxy: быстрее всего под замену задние амортизаторные стойки,+смените на стабилизаторе болт с набором резинок. амортизаторы рекомендую (каябовские) отлично держут дорогу.у меня такие стоят. удачи)))
08.07.10  |
08.07.10 |
+1 стойки аммортизаторы.
jykoffd
13.11.12  |
13.11.12 |
Здравствуйте а стойки стабелизатора задние(болт с резинками)можно как то проверить целые они или нет а то зад машины плавает немного из стороны в сторону.и они только оригинальные чтоли продаются
Serega343
14.11.12  |
14.11.12 |
to jykoffd: продаются и неоригинальные.
14.11.12  |
14.11.12 |
to jykoffd: Проверить можно. надо вставить в упор монтировку и покачать. Износ даст о себе знать характерным люфтом, а иногда даже стуком.
jykoffd
14.11.12  |
14.11.12 |
оно болтается и так от руки без монтировки и ризиночки эти туда сюда ходят.Хотел подтянуть этот болт а он по кругу прокручивается или так должно быть.Он чтоли до определеного момента затягивается и должен так прокручиваться.
Serega343
14.11.12  |
14.11.12 |
to jykoffd: ничего не должно прокручиваться.Резиночки ваши износились.
15.11.12  |
15.11.12 |
jykoffd: оно болтается и так от руки без монтировки и ризиночки эти туда сюда ходят #
Это признак износа. Только менять.
27.12.12  |
27.12.12 |
to kit90: Амортизаторы работают? Развал-схождение делали?
kit90
27.12.12  |
27.12.12 |
da. se v norme,delal i zad i pered
27.12.12  |
27.12.12 |
to kit90: Проверяйте люфт рулевой рейки и крепление рулевого колеса и рулевого вала.
kit90
27.12.12  |
27.12.12 |
spasbo
rwL96
09.01.13  |
09.01.13 |
замена стабилизаторов не поможет, все дело в 2х маленьких рычагах задней подвески.
rwL96
09.01.13  |
09.01.13 |
https://images.yandex.ru/yandsearch?
