Стук в рулевой рейке Ford Focus
26.10.12  |
26.10.12 |
to natakids: Здравствуйте, Наталья.
В данной теме обсуждается только Ford Focus. Ваш вопрос будет обсуждаться в соответствующей теме.
konstantin47rus
09.11.12  |
09.11.12 |
Привет всем фокусоводам! Такая проблемка,ФФ1-америкос 2л при вращении руля с лева на право(при выключенном моторе и зажигании)ощутимы стуки.Масло,уровень в норме.При движении всё ок,руль отрабатывает хорошо и на поворотах.ВОПРОС? Даст результат подтяжка гайки и какая она там? надо ли что-то мастерить.Если как на фото под ключ на 17то всё вроде бы ясно.Заранее всем спасибо за ответ!
10.11.12  |
10.11.12 |
to konstantin47rus: Здравствуйте.
Все люфты и стуки у автомобиля с гидроусилителем проверяются только на заведенной машине. Стуки, возникающие только при неработающем двигателе (насосе ГУРа) неисправностью не являются.
konstantin47rus
10.11.12  |
10.11.12 |
спасибо!!!
dimasik22
21.11.12  |
21.11.12 |
to Messir: Здравствуйте. У меня FF-2 2010г.в. 36т.км. (немец). На не работающем двигателе при резком повороте руля "влево-вправо", слышны стуки. На заведенном двигателе при езде в руль не бьет, стуков вроде бы нет. Два-три мес. назад заметил уровень жидкости на min. долил. На прошлой неделе был на СТО, посмотрели ходовую, все нормально, подтеков нет, правда защиту двигателя не снимали. Мастера сказали может стук в рейке. Подскажите пожалуйста, стоит ли регулировать рейку?
саня87
22.11.12  |
22.11.12 |
кто поможет, фокус2 2007 год, 64 тыс пробег, при поворотах налево что то стучит в подвеске по неровной дороге, думаю что то в рейке, направо поворачиваю-тишина точно не подшипник, и не в рулевой тяге! кто может знает?
23.11.12  |
23.11.12 |
to саня87: Поможет Вам осмотравтомобиля на яме или подъемнике. Возможно, что стук идет из самой рейки. Советую к прочтению данную тему с самого начала и еще вот это.
alexxxs
09.03.13  |
09.03.13 |
to Rain: Уважаемые Софордаводцы!!! Я пересел с опеля на форд и вот такая ерунда!!! Все вроде ни чего но вот мелкие кочки, стыки асфальта на столько сильно отдают в руль что даже автомобиль уходит с троектории, а при движении по сухому асфальту одной стороны машины, а другой по снегу или по льду сразу начинает заносить не зависимо еду ли я в режиме тяги или торможении двигателем!!! Так обидно за форд!!! Врорде прородитель автомобилей , а такие не исправности на 74 тысячах пробега!!! У меня фокус 2 2007 года! Подскажите пожалуйста если это рейка уволилась то могу ли я поменять ей ремкомплект сам, в силу своего технического образования и 9 ти классов школы)))))) Заранее спасибо!!!)))
09.03.13  |
09.03.13 |
to alexxxs: Здравствуйте.
Советую Вам почитать тему с самого начала.
Кроме того, мне кажется, что у Вас имеет место быть люфт в рулевых наконечниках.
alex0986
07.05.13  |
07.05.13 |
Здравствуйте!
Имеется Фокус 3 пробег 30 000 км. загремела рулевая рейка с электро усилителем. Можно ли ее как то подтянуть?
08.05.13  |
08.05.13 |
to alex0986: здравствуйте.
У Вас ЭУР или ЭГУР?
Иван
12.05.13  |
12.05.13 |
Добрый день! У меня ф.ф. 2 2007г. испанец 220 000 пробег, брал новый. Кроме ступицы и наконечников ничего не менял. Недавно начала плохо заводиться причем только на холодную. Запускается со второго-третьего раза, а как прогреется так все нормально. И второе пропала тяга, максимум 140 км/ч. В одном сервисе сказали бензонасос, в другом катализатор, а в третьем вообще сказали , что проблема с зажиганием ))))) кому верить???
12.05.13  |
12.05.13 |
to Иван: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
В данной теме обсуждается не все подряд, а только стук рулевой рейки.
Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму.
Все, что не заводится обсуждается здесь. Если пропала тяга - то это здесь.
alex0986
13.05.13  |
13.05.13 |
Здравствуйте!
С ЭУР!
grisha27
21.07.13  |
21.07.13 |
на 3 фокусах тоже регулируется рейка?
alex0986
22.07.13  |
22.07.13 |
Здравствуйте! Помогите советом форд фокус 3, 40000 км. пробега, 2011 года выпуска сильно загремела рулевая рейка (ЭУР).
Можно ли её как то подтянуть? сам смотрел на подъемнике ничего похожего на регулировочный болт не увидел.
Заранее благодарен!
эксперт марки
Ford
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
to alex0986: об этом уже говорилось на форуме:
https://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/repair/39762.html
эксперт марки
Ford
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
в дополнение к сказанному видео:
https://www.youtube.com/watch?v=6AaMfwTkPLs
Nezlobin79
01.08.13  |
01.08.13 |
mATr1xX: to chura: свистит видимо ГУР. Уровень проверьте жидкости.
Находится тут. Выделено синим.
Так же будет полезна данная тема. #
Парни, я конечно извиняюсь, но то что обведено на картинке синим никак не является бачком ГУРа, т.к. это бачек тормозухи. Бачок ГУРа правее бачка охлождайки (запэцканый наполовину)). Люди разные заходят, а у вас в шапке такая "дэза". Нальют "абычего" "абыкуда".
grisha27
09.08.13  |
09.08.13 |
Кто реально знает,как подтянуть рейку на 3 фокусе? Никакого болта на 17 для регулировки и пластмассовой заглушки, как на 2 фокусе на рейке нет. Либо специальный ключ нужен, либо на 3ф рейка не подтягивается.
...89101112
