Стук в рулевой рейке Ford Focus
dimay1974
02.05.12  |
02.05.12 |
Вечер добрый,менял жидкость 30 т назад,но всё же думаю дело в другом,это даже не стук,а как то глухой звук,как будто камень попал и перекатывается,причём идёт вибрация на кузов,но не механическая,а звуковая,тк в салоне ничего кроме звука при троганье не ощущается.Как то было такое,загнал в сервис,там просто-напросто почистили с нутри над защитой забившуюся грязь над и всё прошло,сейчас сделал также,но не прошло.Возможно такое,что остался или камешьки мелкие или грязь,вот она то и издаёт такие звуки,Messir как считаешь..?Просто не знаю что думать,а в сервисе никому нет дела до того чтобы вникнуть что происходит с машиной...
kechaev77
05.05.12  |
05.05.12 |
привет Всем. Уменя появился скрип справа когда поварачиваеш руль в лево но скрип не миталический. Будто едиш на лошадиной телеги. Пробег 72000
kechaev77
05.05.12  |
05.05.12 |
В рейке тоже есть глухой стук.
kowal73
20.05.12  |
20.05.12 |
ддоброго времени суток! на фото синим цветом выделен бачок ГУРа? скорее похож на бачёк тормозной системы. уточните
to mATr1xX:
22.05.12  |
22.05.12 |
to kowal73: ГУР.
fordcoll
22.05.12  |
22.05.12 |
привет.у меня такая ситуация.только когда машина стоит и при этом покрутить рулем ничего не слышно.а вот когда едешь,при повороте вправо на кочках,на асфальте,появляется этот стук!да и по прямой тоже.так вот хочу спросить на сколько этот болт затягивать?
23.05.12  |
23.05.12 |
to fordcoll: Проверяйте сначала уровень жидкости, так же советую прочитать тему с первой страницы все ответы даны.
23.05.12  |
23.05.12 |
to kechaev77: Вам следует установить источник скрипа. Возможно, это опорные подшипники, либо же втулки стабилизатора, сайлентблоки.
23.05.12  |
23.05.12 |
to fordcoll: Болт этот надо не просто насколько-то затягивать. Его следует подтягивать до исчезновения стука, но чтобы сохранялась легкость вращения руля.
triiks3
05.06.12  |
05.06.12 |
добрый день!у меня вот какая проблемка форд с-мах при повороте хоть на лево хоть на право, хоть заведённая хоть нет,хоть едет хоть стоит.слышны щелчки, сильные на мой взгляд.если полностью вывернуть руль где-то три щелчка что это может быть и как с этим боротся?посоветуйте пожалуйста!!
08.06.12  |
08.06.12 |
to triiks3: Для начала надо выяснить от куда именно щелкает, если с рулевой рейки то скорей всего скоро понадобится замена или кап ремонт.
08.06.12  |
08.06.12 |
to triiks3: Здравствуйте. Этот хруст может идти от опорных подшипников стойки.
alecs6519
09.06.12  |
09.06.12 |
Всем привет.Подскажите пожалуйста где на рейке с гидравликой находится гайка регулировочная.
У меня ФФ-1 1998 г.
11.06.12  |
11.06.12 |
alecs6519: Всем привет.Подскажите пожалуйста где на рейке с гидравликой находится гайка регулировочная.
У меня ФФ-1 1998 г. #
Откройте первую страницу данной темы и начните читать с нее. Все и узнаете.
nogovitsyn1977
16.06.12  |
16.06.12 |
всем привет меня зовут Жека у меня вопрос такой:Можно ли заменить рулевые тяги на фф2 не снимая рейки и не сливая масло?
mirel242
27.07.12  |
27.07.12 |
здраствуйте. что мне делать? идет стук на кочках отдает в руль, форд фокус1 проверяли подвеску и все тяги и наконечнеки все ок, говорят рейка ее пдтянуть какнибудь можно или только под замену?
murat198282
28.07.12  |
28.07.12 |
привет у меня проблема кагда поворачиваю руль в право то шумит трешит,вчем может быть проблема подскажите пожалуста,спосибо.
28.07.12  |
28.07.12 |
nogovitsyn1977: всем привет меня зовут Жека у меня вопрос такой:Можно ли заменить рулевые тяги на фф2 не снимая рейки и не сливая масло? #
Здравствуйте Жека.
Если Вы имеете ввиду замену наконечников, то да, возможно. Об этом тут.
Все остальное меняется только со снятием и разборкой рейки.
28.07.12  |
28.07.12 |
to murat198282: Здравствуйте.
Шумит и трещит где и что? Колесо задевает? Звук под капотом или под машиной?
Николай
03.09.12  |
03.09.12 |
У меня такая проблема. Вытекает жидкость с рулевой рейки(причем бежит с обоих сторон с левой больше). Стук в рейки имеет место. Поменял стойки стабелизатора (один в хлам), рычаги(так же брякал один), наконечники (за компанию). Вопрос ? Рейку можно востановить(отремонтировать) или только замена? FF2 2006г. 1.6-115 лошадок пробег 98т.к
...678910...
