Стук в рулевой рейке Ford Focus
FAERL
11.08.11  |
11.08.11 |
Купил испанца седан 07гв 1,6 двиг. Покатался все было ок пока не начался скрип при повороте руля в право почти до упора на заведенной машине на месте, в движении никаких звуков не было приехал к официалам сказали наконечник левый, поменяли вместе с сайлентблоками на балке поперечной сказали они просели.Никакого эффекта это не дало! Приехал еще раз проверили сказали опорный подшипник я говорю ладно меняем и на всякий случай еще проверили на вибро стенде оказалось и стойка умерла левая ! Я говорю ладно меняем обе стойки и оба опорника , поменяли конечно машина стала жесче, скрип уменьшился но не до конца! Приезжаю еще раз , смотрели часа два выносят вердикт что это рейка мне показали что вот типа видишь отсоединяем наконечник крутим рейку вот скрип еще увидели что есть мокрость на рейке но масло у меня не убывает! Что подскажете ? Стука при езде нет машина ведет себя отлично после всех замен стоек опорников и наконечника! Пробег 70 тыс. Люди добрые подскажите что делать подтягивать этот зеленый болт или забить на этот скрип! Потаму что эти зверюги все бабки высосали! В общей сложности со всеми запчастями и работой отдал уже рублей 40. Это помимо всех расходников фильтров колодок ремней гидрача и кондея.Еще весной шланг лопнул на кондиционере 2500р замена 1500р. Я тоже немного разочаровался в форде правильно написали что тазы лучше собирают! Заранее благодарен!
11.08.11  |
11.08.11 |
to FAERL: Для начала, выкручивание руля полностью в крайнее положение на заведенном авто приводит к поломне рулевой рейки.
Подтягивать там ничего не надо, если нет стуков и люфтов.
Проверьте, может это сама рейка "стонет" в крайнм положении.
11.08.11  |
11.08.11 |
Промываете ГУР и скрип в крайних положениях руля исчезнет или станет значительно меньшим. Все остальное с этим скрипом не связано. И избегайте крайних положений или не более 5 секунд в них.
FAERL
11.08.11  |
11.08.11 |
Спасибо за быстрый ответ! Дело в том что я менял жидкость тыщ 5 назад! До этого была грязная 60 тыщ прошла старый хозяин не менял! Думаете еще раз поменять?
12.08.11  |
12.08.11 |
Ну иногда помогает промывка..., но гарантий нет. Да и 60 тыс. для нее не запредел.
12.08.11  |
12.08.11 |
to FAERL: Делайте ещё раз замену, так же на рейке подтеков не замечалось ? Уровень жидкости не упускали ?
FAERL
13.08.11  |
13.08.11 |
Подтеков нет уровень жидкости всегда в норме!
14.08.11  |
14.08.11 |
to FAERL: Делайте замену после отписываетесь .
пеня
19.10.11  |
19.10.11 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня форд фокус1 2001г.в., 150тыс км. Столкнулся с вышеописанными проблемами. Даже на небольших кочках, на малых скоростях слышится стук под капотом (но почему то с левой стороны, а не как у всех справа). Смотрели на яме - наконечники в норме, рулевая тяга тоже. Скорее всего рулевая рейка. Вопрос: устранит ли стук подтяжка рулевой или необходима замена, если дело все-таки в рулевой рейке? Какие могут быть еще варианты? Спасибо!
19.10.11  |
19.10.11 |
to пеня: Подтяжка мало вероятно что поможет. Подтеков рулевой рейки имеются ?
пеня
19.10.11  |
19.10.11 |
нет чистая, масло ни разу не подливал
пеня
19.10.11  |
19.10.11 |
to mATr1xX:
19.10.11  |
19.10.11 |
to пеня: Стук рулевой рейки должен отдавать в руль. У Вас отдает?
20.10.11  |
20.10.11 |
пеня: нет чистая, масло ни разу не подливал #
Проверьте уровень жидкости. Так же ответьте на вопрос Messira.
пеня
20.10.11  |
20.10.11 |
to Messir: у меня руль ходуном ходит на скорости 40км/ч, при увеличении пропадает, но это, я думаю, балансировку нужно делать, на этой неделе резину менять, поэтому тяну. Но вроде на маленьких кочках не отдает. Уровень жидкости каждый день проверяю, как стояло на мах так и стоит.
20.10.11  |
20.10.11 |
to пеня: Если в руль не отдает, то искать надо в подвеске. Возможно, что и направляющие суппортов стучат.
пеня
20.10.11  |
20.10.11 |
to Messir: Спасибо, сегодня проверим, отпишусь.
vickt2010
20.10.11  |
20.10.11 |
Ребят а вот подскажите у меня не стучит а когда поворачиваешь как что то цепляется и скребет,не пойму уже и стоики заменил и опорные подшибники заменил и все равно не перестает,а в автосервисах на меня смотрят как на дурака!!!типо все нормально не че не надо делать,но я еще не давно попал в яму и потом через время это все появилось!!!кто знает что это*??????
21.10.11  |
21.10.11 |
to vickt2010: Доброго времени суток. Рейку не смотрели?
vickt2010
21.10.11  |
21.10.11 |
Не рейку не смотрел!!!говорят что нормально все!а может рейка??
...34567...
