Замена ремня ГРМ на FF2 на 100-сильном моторе. Ford Focus
09.04.11  |
09.04.11 |
Dak_AA: а как открутить болт шкива кол.вала, сломал две головки на 18. Ремень необходимо заменить! #
Побрызгайте болт ведешкой, а после простучите.
Dak_AA
09.04.11  |
09.04.11 |
перепробывал всё, не помогает.
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dak_AA: Плохо простукивали.
Попробуйте сначала чуток на закручивание, а после на откручивание.
Dak_AA
09.04.11  |
09.04.11 |
это тоже пробывал. А если нагреть горелкой ни чего страшного?
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dak_AA: Можно, но без фанатизма. Если перегреть, топридется менять сальник коленвала.
Хотя, если уж такая разборка, то этот сальник желательно полюбому заменить.
Dak_AA
09.04.11  |
09.04.11 |
сальник есть. И ещё вопрос когда буду выставлять валы ГРМ клапана не поврелятся.
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dak_AA: Нет, вы же все от руки вращать будете.
Dak_AA
09.04.11  |
09.04.11 |
скажите кулачки валов ГРМ точно должны смотреть друг на друга когда 1 поршень в ВМТ??
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dak_AA: А вы не спешите снимать ремень,а перед снятием выставите метки,и все увидите сами.
Но кулачки должны смотреть в разные стороны.(если не ошибаюсь).
09.04.11  |
09.04.11 |
to агент: Судя по этой картинке в одну
Dak_AA
10.04.11  |
10.04.11 |
не подскажите как натянуть ремень генератора?
11.04.11  |
11.04.11 |
to Dak_AA: Ответил тут.
11.04.11  |
11.04.11 |
to Messir: Нет,клапана первого цилиндра ,а не четвертого,мы же смотрим ВМТ,первого цилиндра ,в книги о первом цилиндре написано.
emartyn
24.04.11  |
24.04.11 |
делитанты,не разбазаривайте информацию о спец-инструменте,всеравно не в курсе как им пользоватся,и хлеб у людей отнимаете
romashin
13.09.12  |
13.09.12 |
добрый день,подскажите пожалуйста,у меня FF2(рестайлинговый),двигатель 1,6-100л/с,пробег 52 000 тыс.км.,ремень ГРМ ни разу не менялся,при каком пробеге моего авто нужно поменять ремень ГРМ и ролик натяжителя,а может там вообще цепь стоит и гнутся-ли клапана при разрыве ремня? за ранее благодарен за ответ
13.09.12  |
13.09.12 |
to romashin: Здравствуйте.
Все эти вопросы не раз обсуждались. И поэтому все ответы Вы можете найти через поиск по форуму.
О том, как определить привод ГРМ тут. О том, гнет ли клапана - тут.
DimaZ
12.03.13  |
12.03.13 |
Здраствуйте. На днях заглянул под крышку ремня ГРМ посмотреть его состояние, ремень вроде целый но стоит он не по центру зубчатых шкивов распредвалов, а смещен влево. Это косяк или так и должно быть? 1.6 100 л.с ФФ2
FDDok
12.03.13  |
12.03.13 |
to DimaZ: Один мастер по ремням ГРМ мне сказал что ремни фирм ( Gates,ContiTech )проехав 60 тысяч даже надписи могут сохранить как новые. Оригинальные ремни форд дают гарантию по пробегу 90 тысяч, Аналолги в районе 60 . Я поставил ремень фирмы INA через 60 тысяч на замену. Сняв ремень его можно изогнуть зубцами на себя и увидишь на сколько он хорош.
12.03.13  |
12.03.13 |
to DimaZ: Небольшое смещение допустимо.
DimaZ
14.03.13  |
14.03.13 |
to Messir: Спасибо, успокоили.
