Как снять и установить стартер Ford Focus
Наличие ямы или подъемника ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Стартер установлен на картере сцепления с задней стороны силового агрегата.
Вам потребуются: ключ «на 13», торцовые головки «на 10» и «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите фиксатор
3. Разъедините колодку жгута проводов стартера.
4. Отсоедините колодку от держателя на жгуте проводов.
5. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления стартера
6. Окончательно выверните и извлеките болт.
Примечание
Тем же болтом крепления стартера прикреплен и кронштейн проводов. Не забудьте установить его при сборке.
7. Выверните два верхних болта крепления стартера…
Примечание
Левым верхним болтом прикреплен «массовый» провод. Не забудьте подсоединить его при сборке.
8. отведите стартер от блока цилиндров и опустите его вниз.
9. Отверните две гайки крепления проводов к выводам тягового реле
10. отсоедините провода и снимите стартер.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
