Как поменять термостат Ford Focus
29.02.12  |
29.02.12 |
to maksunoff45: Примерно так.
ban061
17.04.12  |
17.04.12 |
Добрый день! подскажите пожалуйста у меня такая проблема...вчера ехал по Москве и заглох начинаю заводится машина не тянет глохнет....потом пол часа постоял охлодился или что там произошло нормально стала ехать и ещё антифриз начал выливаться с бачка булькать вообщем как перегрелась...потмо доехал до дома опять слышу начинает не тянуть как будто что то держит в итоге максимум на первой километров 10 доехал до дома с утра проснулся вроде нормально завелась и поехала без рвыков и тому подобное приехал на сто сделал диагностику мне говорят показывает ошибку ( антифриз и термостат ) и (давление в топливной магистрале ) что это означает и что мне вообще делать...............и ещё сегодня патрубок от антифриза прорвало дырка в нём поменял щас...
18.04.12  |
18.04.12 |
to ban061: Здравствуйте.
В данной теме обсуждается только замена термостата.
По Вашей проблеме лучше обратиться в поиск.
Или, как пример, читать тут.
ford focus se
13.08.12  |
13.08.12 |
Добрый день! подскажите пожалуйста где он находится этот термостат на фф-1 2004 года двигатель 2.3 и начто он похож не могу найти
14.08.12  |
14.08.12 |
to ford focus se: Здравствуйте. А для кого я выше написал??? Вы приходите - и сразу писать. Читать не пробовали?
На форуме есть ПОИСК. Есть FAQ. Все эти вопросы не раз поднимались.
Темы по термостату.
alexpnz
08.12.12  |
08.12.12 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на FF-1 термостат открывается при необходимости но!!!- больше он не закрывается до полного остывания двигателя... менять термостат вместе с корпусом и ли достаточно одного термостата? и подскажите- оригинал или не оригинал-критично?
maksunoff45
09.12.12  |
09.12.12 |
Я поменял один термостат, полгода проездил, теперь корпус где то потеет, так что лучше менять сразу с корпусом
to alexpnz:
maksunoff45
09.12.12  |
09.12.12 |
а насчет оригиналов не заморачивайтесь, я ставлю только аналоги с экзиста, прекрасно ходят
to alexpnz:
alexpnz
09.12.12  |
09.12.12 |
Понял спасибо!
09.12.12  |
09.12.12 |
to alexpnz: Отписывайтесь по результатам, желательно с фото.
bobo
12.11.14  |
12.11.14 |
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста какая должна быть температура открывания термостата Ford Focus 1 2004 Zetec 1,8, 115 л. с., производство Россия.
RAYTER
29.10.15  |
29.10.15 |
Доброго времени суток! почитал комментарии, понял что желательно заменить термостат целиком с корпусом, но можно и без корпуса но столкнуться с другой проблемой.... так как я не с РФ и заказывать полный комплект слишком накладно. ВОПРОС: можно ли поменять термостат без корпуса именно на ФОРД ФОКУС 2 2005 г.в. 1,6 л. и на сколько велика вероятность потери работоспособности корпуса?? ЗАРАНЕЕ спасибо!!!
