FF II (рестайлинг) Замена масла в МКПП — Форум Автосервис Ford Focus — AutoPeople
Из веских причин может быть только желание изменить вязкость смазки. Ресурса залитого масла должно по уверениям производителя хватить на весь период эксплуатации.
Загоняем авто на яму.
И снимаем крышку кожуха механизма переключения передач, по периметру отжимая фиксаторы.
Дальше шестигранником на 8 отворачиваем пробку сливного отверстия.
Вытекла жидкость с резким запахом, ничем не напоминающий запах трансмиссионного масла.
Воронку можно сделать из бутылки, приделав к ней трубку диаметром 10 мм.
Поставим ее возле воздушного фильтра, кембрик направляем в заливное отверстие.
Заливаем поллитра масла, заворачиваем пробку и оставляем на полчаса.
Отворачиваем пробку и сливаем масло вместе с остатками старой трансмиссионки.
Заливаем масло опять - до тех пор, пока не начнет вытекать из заливного отверстия.
По ощущениям - исчезло ощущение толчка на холодной заведенной машине при отпускании педали сцепления.
Заголовок отредактирован
29.04.11 -
Какое масло заливали по вязкости ХАДО подойдет?
29.04.11 -
to Вадимыч: Вообще-то, вне зависимости от производителя, масло должно иметь спецификацию GL -4 и выше, и вязкозть примерно 75W-90.
Кстати, Ford Motors заявляет о том, что масло в МКПП залито на весь срок службы КПП. И в процессе работы не меняется.
эксперт раздела «Автосервис»
29.04.11 -
Messir: Кстати, Ford Motors заявляет о том, что масло в МКПП залито на весь срок службы КПП. И в процессе работы не меняется. #
Но лучше поменять!
29.04.11 -
xekxek: Но лучше поменять! #
Я тоже придерживаюсь такого мнения. И этот вопрос уже обсуждался на страницах данного форума. Вероятно, ФМК убежден, что коробка служит 100 тыс
30.04.11 -
to Вадимыч: Рекомендуемо производителем.
30.04.11 -
to Вадимыч: А чем ,так вас хадо привлекло ,? Вы не знаете, как оно плохо влияет на работу агрегата.? Почитайте отзывы.
05.05.11 -
Могу ошибаться но на ХАДО отьездил 3 года и нареканий к маслу небыло даже снимал подддон он чистый машина на хадо проехала порядка 80000 км.
05.05.11 -
Messir:
Вы написали GL-4 и выше. Т.е. подразумеваете GL-5? Как я знаю GL-5 только для гипоидных передач, т.к. оно съедает бронзовые синхронизаторы, поэтому в КПП с поперечно расположенными двигателями не ремомендуется.
06.05.11 -
to Вадимыч: Все зависит на какую заливку попали. Подделок в наше время много.
07.06.11 -
А почему замена масла связана только с заменой, а ремонт? Вот стоят две машины Фиеста и фокус агрегаты похожи 16 кл 1.6 100лс КПП 5 передач.....Явная течь из под сальника длинного(правого) привода.
07.06.11 -
Анатолий-67: А почему замена масла связана только с заменой, а ремонт? Вот стоят две машины Фиеста и фокус агрегаты похожи 16 кл 1.6 100лс КПП 5 передач.....Явная течь из под сальника длинного(правого) привода. #
Нет ну конечно же если есть какие нибудь течи из под сальников,то их нужно устранять!
Ну а если нет то зачем? в данной теме коробка выглядит как новая,без признаков потеков масла,то и лазить к сальникам не стоит.
07.06.11 -
to Анатолий-67: Там уже надо смотреть при замене самого масло. И в каком состояние сама коробка.
20.06.11 -
Я так понимаю если доливать масло,то до тех пор пока с заливного отверстия не начнет течь?!
20.06.11 -
Romivl: Я так понимаю если доливать масло,то до тех пор пока с заливного отверстия не начнет течь?! #
Именно так.
20.06.11 -
А не подскажете полный объем масла в КПП механика ФФ2 2,0 седан?В данном посте не нашел конкретики.Автор пишет о поллитре)
20.06.11 -
Romivl: А не подскажете полный объем масла в КПП механика ФФ2 2,0 седан?В данном посте не нашел конкретики.Автор пишет о поллитре) #
Тут зависит от коробки:
iB5 - 2,3л
MTX-75 - 1,9 л
MMT6 - 1,75 л
MM-66 - 2.0 л
У Вас скорее всего МТХ-75, значит 1,9л.
20.06.11 -
Потек сальник,пробег 67тыс.км.Достаточно будет долить(при замене сальника)или же заменить полностью масло в КПП?Что посоветуете?
20.06.11 -
Romivl: Потек сальник,пробег 67тыс.км.Достаточно будет долить(при замене сальника)или же заменить полностью масло в КПП?Что посоветуете? #
Конечно лучше по менять,зачем доливать 500ргам в отработанное масло если его всего там до двух литров.
Замена.
21.06.11 -
Я тоже склоняюсь к полной замене.
21.06.11 -
Желательно сделать полную замену и всех расходных материалов.
