FF II (рестайлинг) Промывка дроссельной заслонки Ford Focus
15.01.12  |
15.01.12 |
vug87: Я пробовал просверлит 3мм 1.8 дв результат 0 не советую #
На рестайлинге это может только хуже сделать.
AL-DL
15.01.12  |
15.01.12 |
Я чищу на 1,8L при возникновении нестабильных оборотов, не снимая заслонки. Просто надо тряпочкой почистить торец заслонки и ее ответную часть, что бы щель при почти закрытой заслонке, в которую поступает воздух для ХХ оборотов, была чистой. Загрязняется она регулярно за счет наличия ЕГР клапана. Лечится загрязнение только глушением клапана ЕГР, но там могут возникнуть свои проблемы.
AL-DL
15.01.12  |
15.01.12 |
Рукастым любителям можно наколхозить, попробовать удлиннить трубку выхода от ЕГР вглубь впускного коллектора. Однако отзывов о подобном решении не встречалось.
dimas
18.02.17  |
18.02.17 |
Rain: to vascon: Она обучается работой педали газа на холостых, затем спустя минут 15 можно проехаться, через 100 км пути заслонка должна обучиться автоматически. #
а можно поподробнее про схему обучения как и сколько и на каких оборотах это делать???
Rufich
14.03.17  |
14.03.17 |
Привет Focusникам. У меня Focus II рестйл 2008 г. выпуска, Испания, дв. 1,8 л. с круизконтролем(КК).
Практически с самого начала эксплуатации авто, столкнулся с проблемой плавающего двигателя при езде на нейтрали. Много прочитал советов от прошивки, чистки и сверления др. заслонки. Проводил чистку но через небольшое время всё повторялось. Где-то вычитал совет снять с педали сцепления "датчик" КК. Изучил подробно вопрос. На педалях сцепления и акселератора (газа) стоят ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КК.
Полез к педалям и снял с педали сцепления выключатель КК (надо повернуть его на 1/4 оборота и снять с педали, но не отсоединять от проводки). Круизконтролем за все время езды пользовался раза 2-3, прибамбас интересный, но не необходимый. А что бы выключатель не мешался под ногой убрал его в нишу над педалью сцепления.
И ВСЁ (тьфу, тьфу) проблема исчезла, езжу уже третий год без проблем и заслонку не мучаю.
