FF II (рестайлинг) Промывка дроссельной заслонки Ford Focus
vitalek01
23.03.11  |
23.03.11 |
У меня после чистки заслонки никаких проблем не было. Обороты стали меньше плавать (1,8 двигатель), а в остальном нормальная работа. И кстати клеммы с АКБ не снимал перед чисткой.
antsergey
01.08.11  |
01.08.11 |
дорогая прокладка
01.08.11  |
01.08.11 |
vitalek01: У меня после чистки заслонки никаких проблем не было. Обороты стали меньше плавать (1,8 двигатель), а в остальном нормальная работа. И кстати клеммы с АКБ не снимал перед чисткой. #
А клеммы снимать и не обязательно. Главное - не включать зажигание во время чистки.
Andrejj
03.08.11  |
03.08.11 |
Чтол значит обучить и как это делается на ФФ2 1,6 100лош. АКП? Если можно то поподробней.Зараннее спасибо.
03.08.11  |
03.08.11 |
to Andrejj: Ничего не значит. Заслонка адаптируемая, и после чистки и нескольких км пробега в разных режимах, обучается сама.
04.08.11  |
04.08.11 |
to Andrejj: Обучить заслонку под каждый режим оборотов. Высокие средние низкие. Обучение делается автоматически в процессе.
banan
10.10.11  |
10.10.11 |
а как обучать правильно надо?
banan
10.10.11  |
10.10.11 |
сори не увидел!
10.10.11  |
10.10.11 |
banan: а как обучать правильно надо? #
Не надо ничего обучать. Заслонка у Форда адаптируется сама. Если этого не происходит, следует проверить ДПДЗ, его разъем и проводку.
banan
11.10.11  |
11.10.11 |
благодарю :)
11.10.11  |
11.10.11 |
to banan: Рады помочь. Заслонка современим сама адаптируется.
dennn
23.11.11  |
23.11.11 |
Здравсвуйте, я всегда чистил только ДМРВ на всех авто, вот после чего машину не узнать! на фф2 рейстайл не могу его найти. 1.6л 100лош. подскажите кто знает , посмотрел-от фильтра сразу на заслонку шлаг, а гдеж датчик воздуха ?
24.11.11  |
24.11.11 |
dennn: Здравсвуйте, я всегда чистил только ДМРВ на всех авто, вот после чего машину не узнать! на фф2 рейстайл не могу его найти. 1.6л 100лош. подскажите кто знает , посмотрел-от фильтра сразу на заслонку шлаг, а гдеж датчик воздуха ? #
Здравствуйте.
На Вашем авто ДМРВ нет. Вместо этого во впускном коллекторе стоит Датчик абсолютного давления (МАР). Увидеть его можно посмотрев сверху между 1 впускной трубой и генератором.
dennn
24.11.11  |
24.11.11 |
Стоит его мыть, есть смысл?
Serega343
24.11.11  |
24.11.11 |
dennn: Стоит его мыть, есть смысл? #
на первой странице написано!
25.11.11  |
25.11.11 |
конечно стоит
Ivan
25.11.11  |
25.11.11 |
Добрый день. Недавно был на станции, так мне там сказали, что на ФФ2 100л.с. после чистки(промывки) заслонки её нужно настраивать спец.оборудованием, а на остальных движках это не требуется. Такое возможно?
26.11.11  |
26.11.11 |
to Ivan: Добрый день. Вполне.
26.11.11  |
26.11.11 |
Ivan: Недавно был на станции, так мне там сказали, что на ФФ2 100л.с. после чистки(промывки) заслонки её нужно настраивать спец.оборудованием, а на остальных движках это не требуется. #
Пускай скинут клеммы аккумулятора перед снятием разъемов с ДЗ. Возможно адаптация и не потребуется.
vug87
15.01.12  |
15.01.12 |
Я пробовал просверлит 3мм 1.8 дв результат 0 не советую
