Вопрос про дроссельную заслонку Ford Focus
mega mass
14.06.11  |
14.06.11 |
все понял ,постараюсь больше не тупить. а вам опять спасибо. и сам с ужасам жду че опять сломаю!!!
14.06.11  |
14.06.11 |
mega mass: понял пока только одно, если чистка ДЗ результатов не дала, то ремонтировать в дроссельном узле особо то и нечего, даже с моими не самыми слабыми знаниями по микроэлектроннике, выявить ошибку и починить практически не возможно #
А почему вы так думаете ,вы уже сами починили сложный узел,разобрать и собрать и еще работает ,не каждый сможет. Вы почистили то что может при малейшей соринки давать сбой.(ну и будет ошибка).
cania61
06.04.12  |
06.04.12 |
Один самоделкин почистил мне дроссель,и датчи который сразу за ним. И всё машину как подменили на месте двигатель работает хорошо а при езде тяги нет даже на 2 и 3 передаче,хотя раньше летела как пуля! Что могло случиться??? Подскажите плиз!
06.04.12  |
06.04.12 |
to cania61: Заслонку при чистке снимали? Как именно чистили?
shapic
27.04.12  |
27.04.12 |
Прошу прощения, что не в тему, но мож кто нибудь подскажет:
где на двигателе DURATEC HE 2.0 находится клапан холостого хода (КХХ)?
Спасибо.
27.04.12  |
27.04.12 |
to shapic: Находится тут.
1 - Регулирующий клапан системы холостого хода (iac) и 2 - Электромагнитный клапан вихревой заслонки. В непосредственной близости.
27.04.12  |
27.04.12 |
to shapic: А чтобы не просить прощения, пользуйтесь поиском по форуму.
В порядке исключения: клапана ХХ на электронных дроссельных заслонках нет. ХХ осущетсвляется приоткрытием заслонки.
sash1717
27.04.12  |
27.04.12 |
Добрый день! Чистил ДЗ в конце февраля карбклинером, все по инструкции что есть выше по тексту (скинул клеммы, отсоединил воздуховод, снял заслонку...). На момент чистки пробег уже был 94,5тыс.км., когда увидел этот налет (наподобие смолы) ужаснулся. Почистил, поставил на место. Обучать не пришлось - сразу как часики заработала, обороты не скачут до сих пор, а уже почти май. Проехал около 4000 км с тех пор. Планирую повторять эту процедуру каждые 10тыс.км. и всем остальным рекомендую. В сервис ехать не требуется для этого - всё элементарно. На форуме есть подробное описание с картинками. Всех делов ну максимум на 30 минут. Всем удачи на дорогах!!!
sash1717
27.04.12  |
27.04.12 |
to Messir: полностью согласен, у меня такой же двигатель.
27.04.12  |
27.04.12 |
to sash1717: Спасибо за отзыв.
sash1717: На форуме есть подробное описание с картинками. Всех делов ну максимум на 30 минут #
Поддерживаю а точнее данная тема в FAQ.
shapic
27.04.12  |
27.04.12 |
mATr1xX:
Т.е., если я правильно понял, на Дюратеках 2.0 КХХ тоже стоит? Я правда не нашел его у себя (мож плохо искал...)
Подскажите, а где он располагается? под дроссельной заслонкой?
sash1717
27.04.12  |
27.04.12 |
to shapic: Вам же написал Messir "В порядке исключения: клапана ХХ на электронных дроссельных заслонках нет. ХХ осущетсвляется приоткрытием заслонки." Что еще непонятного? Это он про Ваш и мой в том числе Duratec HE 2.0 написал если что...
shapic
28.04.12  |
28.04.12 |
to sash1717: спасибо
artuha1990
16.06.12  |
16.06.12 |
Подскажите пожалуйста при запуски двигателя большие обороты примерно 7 тыщ обороты не сбрасываются вчем может быть причина
AL-DL
16.06.12  |
16.06.12 |
artuha1990 Написали бы какой еще двигатель. Или заклинило дроссель в открытом состоянии, или где то большой подсос воздуха. Если дроссель закрыть ладонью, то двигатель должен заглохнуть, если нет- ищите подсос воздуха.
evgen90
18.06.12  |
18.06.12 |
Добрый день, на моем аппарате мотор Duratec 1.6 16 клап-й. На дросселе стоят 2 датчика, 1-й крепится двумя болтами, 2-й двумя защелками. Вопрос: как снять тот, который крепится на защелках, если попытки физического воздействия при его снятии ни к чему не привели.
18.06.12  |
18.06.12 |
evgen90: если попытки физического воздействия при его снятии ни к чему не привели. #
не к чему не приведет, просто чуть больше усилий ( в меру ).
evgen90
18.06.12  |
18.06.12 |
больше усилий и одна часть корпуса осталась в руках, а провода так и не вышли.
artuha1990
22.06.12  |
22.06.12 |
Двигатель 2л
22.06.12  |
22.06.12 |
to artuha1990: В датчике холостого хода либо же проблема в ЭБУ.
