FF2 Замена прокладки крышки ГБЦ Ford Focus
Weather
Вначале отсоединяем от аккумулятора минус и вынимаем предохранитель 51 под панелью приборов.
Запускаем двигатель и даем ему работать, пока не заглохнет, выработав все топливо. Так мы уберем давление в топливной рампе.
Снимаем крышку батареи и непосредственно саму батарею.
Снимаем полку батареи.
Из системы охлаждения сливаем антифриз.
снимаем воздухоподводящий рукав.
и трубопровод вентиляции картера.
отсоединяем колодку жгута от катушки зажигания.
Теперь выворачиваем все свечи.
Снимаем крышку ГБЦ и ремень газораспределительного механизма.
Вывернув болты крышки ремня газораспределителей, снимаем ее.
Снимаем распределительные валы и катколлектор.
отсоединяем топливопровод, для этого сжимаем фиксаторы.
Выворачиваем два болта крепления и отводим топливопровод в сторону.
Снимаем рампу электропроводки форсунок и выворачиваем винт крепления кронштейна указателя уровня масла.
от впускной трубы отсоединяем шланги.
пассатижами сжимаем шланги и отводим в сторону шланги радиатора.
и отопителя салона
сдвигаем вверх фиксатор.
и от крышки дроссельного узла снимаем колодку жгута проводов.
сжимаем соответсвующий фиксатор и отводим жгут проводов от кронштейна крышки ГБЦ
пластиковые хомуты разрезаем бокорезами
нажимаем фиксатор и отсоединяем жгут от датчика хладагента.
Теперь выворачиваем два болта крепления впускной трубы и ослабляем все десять болтов ГБЦ, после чего окончательно отворачиваем их и снимаем вместе с шайбами.
Снимаем ГБЦ и все, что на ней осталось, прокладку тоже снимаем.
Привалочные поверхности головки и блока тщательно чистим.
Головку блока цилиндров надо проверить на коробление. Для этого поперек и по диагонали меряем щупом зазор между головкой и линейкой, которую ставим на поврхность головки. Если зазор больше 0,1, головку надо заменить.
Теперь ставим новую прокладку ГБЦ, смазываем болты моторным маслом и собираем все в обратном порядке.
Сначала затягиваем болты с моментом 15 Нм
Доворачиваем до момента 30 Нм
И доворачиваем на угол 90 градусов.
Ставим все на место, регулируем зазоры и натяжение ремня газораспредвала.
