FF2 Как поменять левую опору силового агрегата Ford Focus
Weather
Это неразборный узел и состоит из обоймы 1 и резиновой подушки 2. Узел нразборный и крепится к кузову четырьмя гайками, которые заодно крепят кронштейн воздушного фильтра - и болтом под номером 3 к кроншейну коробки передач 4.
Инструменты:
  • ключ на 10
  • ключ на 18
  • торцовая головка на 15
  • отвертка с плоским лезвием
снимаем воздушный фильтр
и отверткой отжимаем крепление проводов
от обоймы левой опоры отсоединяем жгут
и выворачиваем два болта
и четыре гайки, на которых крепится кронштейн воздушного фильтра
снимаем кронштейн
и скрая обоймы снимаем пружинный держатель сапуна коробки передач
отводим его шланг в сторону
Теперь надо поставить под картер надежную пору или жде воспользоватся подьемником
после этого ослабляем болт крепления
и вынимаем его
теперь снимаем опору и ставим новую. Обратно все ставится в обратном порядке.
Внимание, новую опору надо покупать с той же маркировкой.
 и когда будете сьтавить, помните, что зубчатый край надо ставить вперед по направлению движения автомобиля.
