FF2 Как снять передний бампер Ford Focus
Weather
Инструменты:
  • ключ TORX T25,
  • торцовая головка «на 10»,
  • отвертка с плоским лезвием (или съемник для пистонов),
  • отвертка с крестообразным лезвием.
Процесс демонтажа:
  • Открываем капот
  • Снимаем облицовку радиатора
  • Дальше снимаем брызговик и защиту картера.
  • В арках передних колес выворачиваем по одному и нижнему и два передних винта крепления подкрылков к бамперу.
  • и по два болта наружного крепления бампера
  • Дальше снимаем пистоны крепления бампера к боковым стойкам рамки радиатора, для чего поддеваем их сьемником или отверткой.
  • Дальше с обоих сторон отворачиваем внутренние болты крепления.
  • Дальше выворачиваем фиксаторы
  • И вынимаем по одному пистону крепления бампера к какркасу моторного отсека
  • С обоих сторон отщелкиваем защелки
  • и топим их в отверстиях каркаса
  • Дальше отжимаем боковые фиксаторы и отводим края бампера от каркаса моторного отсека
  • Отстегиваем три центральных фиксатора
...и снимаем бампер. Сборка производиться в обратной последовательности.
fordic
30.07.10  |
30.07.10 |
здравствуйте.
как поменять телевизор, (рамку радиаторов)?
30.07.10  |
30.07.10 |
добрый день. Проще всего, разгрузить рамку, отсоединив подушку, крабы, что там еще.. и заварить, а потом усилить пластинами наварив их на место шва.
