FF1 Как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки Ford Focus
Weather
Понадобяться ключи на 8 и 13.
  • Надо снять чехол, он крепится на защелках.
  • Надо распустить рычаг. Чтобы сделать это, надо ослабить две гайки, которое можно увидеть со стороны водителя.
  • Теперь надо поставить рычаг в нижнее положение и поставить автомобиль на передачу, после чего можно выходить из машины.
  • Под колеса подкладываем треугольники. Кстати, вообще-то промышленный аналог называються "башмаками".
  • Теперь надо ослабить колесные гайки на задних колесах. Здесь - да здравствуют домкраты! Если решели ставить магшину на козла, то учтите - ставить надо строго на лонжероны.
  • Снимаем колеса. С тыльной стороны барабанов есть смотровое окошко, вынув резиновую заглушку, по нему можно посмотреть. насколько сильно износились колодки. Если надо - то снимаем их. Там возле рычагов можно нащупать проводок АБС, так вот, нао открутить гайку, которой крепиться датчик, и вынуть его из барабана. Здесь нам пригодиться ключ на 8.
  • Открутив ключом на 13, снимаем барабан и смотрим выработку колодок по канавках - их максимально допустимая глубина - 0,5мм.
  • Дальше надо вынуть защелки, для этого надо нажать на них и потом вынимаем их штырьки.
  • Теперь снимаем сначала с нижних упоров колодки, (сначала левую, а потом и правую) а дальше снимаем их с поршня. Пыльники поршней оставляем в неприкосновенности, стягиваем из изолентой. пока нет колодок. Пружинка с нижнего упора колодки сама соскочит, поэтому и не вздумайте трогать педаль тормоза.
  • Сниаем верхние пружинки.
  • Снимаем трос ручника
  • Теперь ставим трос ручника в новые колодки. Надо в механизме автоподвода свести колодки максимально близко друг к другу.
  • Теперь протираем барабан и привалочную часть растворителем и собираем все в обратной последовательности. Все должно легко само встать на свои места.
  • А можно еще напоследок покрасить барабаны стойкой краской, которая защитит их от коррозии.
  • Теперь затягиваем винт регулировки ручника.
30.04.10  |
30.04.10 |
Зачем так много работы. Проще отвернуть гайку ступицы, съемником снять барабан. Съемник сомодельный, планка ,по середине болт ,планка крепится на шпильки, болт давит на ступицу, акурат. снимаем барабан.
