Двигатель не набирает обороты. Глохнет Ford Focus
YPetrovich
Всем доброго дня.Сегодня приключилась такая штука - пол дня ездил, вопросов не возникало, в один прекрасный момент стал трогаться с перекрестка и двигатель не набрал оборотов. На педальку давлю, а он еле дышит. На легкой перегазовке отъехал на обочину, дал поработать на холостых. вроде поехал. Проехал метров 500 и заглох. Постоял минут 10 завел и поехал без проблем. Часа 2 ездил по городу с кратковременными остановками (глушил двигатель) - все нормально. Стоило поехать без остановок, как опять началась та же песня. Метров 500-700 преду и начинает не набирать обороты и глохнуть. Выключаю зажигание, завожу и дальше. Так и ехал. На улице +30, ФФ-2, двиг 1.6, машине 5лет, пробег 90 тыс. Раньше даже намеков на провалы не было. Подозреваю, что дело в бензонасосе, что подскажете вы?
donfisher0271
14.05.12  |
14.05.12 |
У меня похожая ситуация только фф-1 коробка автомат.Поменял бензанасос,топливный фильтр,провода,свечи,катушку ситуация не изменилась.
donfisher0271
14.05.12  |
14.05.12 |
Забыл написать был на диагностике ошибок не выдаёт,в среду поеду ещё на одну диагностику.
YPetrovich
15.05.12  |
15.05.12 |
Будут новости после диагностики. Отпишись. Я все же грешу на бензонасос. Топлива в баке было четверть, днем было жарко. К вечеру стало прохладнее и все стало работать, сегодня с утра тоже никаких проблем, и не заправлялся еще. В течении дня посмотрю, что и как.
se002
17.05.12  |
17.05.12 |
Ребятаааа!! Это датчик холостого ходаа)))) У меня было такое!!Неделю назад снял промыл и почистил, сейчас все круто)))машина заводится как новая!!Не глохнет, обороты на ура))
https://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/se002/journal/288230376152955302/#post
donfisher0271
24.05.12  |
24.05.12 |
to YPetrovich:Так и есть бензанасос.
YPetrovich
24.05.12  |
24.05.12 |
У меня тоже он. Снял, почистил сеточку, все работает.
Maxli
06.04.14  |
06.04.14 |
У меня такая же фигня, утром заводишь набирает до 4 тыс., едет более менее, чуть поездишь начинает набирать только 2 тыс и дергается. Ездил к диагносту, показывает что неисправен катализатор, выхлоп выходит хорошо.
Maxli
06.04.14  |
06.04.14 |
Мне вот тоже кажется что это связано с бензонасосом! Подскажите что может быть!?
KPOXA
07.04.14  |
07.04.14 |
если бы была проблема с катом то после завода двигателя хватило бы 5-10 сек и мотор не набирал обороты, но это когда вообще кату хана ваша ситуация похожа на проблему с насосом, попросить у диагноста манометр, подключить и прокатиться до момента падения оборотов и наблюдать за давлением , если у вас фокус 2 то давление должно быть постоянно 3.8-4.0 кг\с если падает то причина конечно насос
ayrat30
04.02.15  |
04.02.15 |
Блин сегодня у меня такая же фигня случилась
ayrat30
04.02.15  |
04.02.15 |
При разгоне набирает обороты не более 3000. На нейтралке газ в пол,он до 5000 и падает до 3000
qetuoouteq95
01.07.15  |
01.07.15 |
У МЕНЯ
у меня марк дизель приехал в гараж все нормально чуть позже стал заводить машина начала дымить синем и не набирать обороты даю газ 2 тыще набирает густой синий дым и глохнет какя может быть причина
01.07.15  |
01.07.15 |
to qetuoouteq95:
Тексты с Caps Lock. на форуме запрещены. Преобразовал в норм. текст.
Подробнее о машине - модель движка по буквам, год выпуска, пробег.
На форуме нет ясновидящих и экстрасенсов.
01.07.15  |
01.07.15 |
qetuoouteq95: машина начала дымить синем и не набирать обороты
Возможно самозапустился режим регенерации сажевого фильтра, (если таковой предусмотрен) а вы не дали ему пройти штатно.
zarexa
12.01.16  |
12.01.16 |
помогите... у меня форд фокус 2 двиг 1.4 обороты скачили .почистил дросельную заслонку и датчик холостого хода и бензонасос ни че неизменился хуже стало начал стрелять че делатььь
AL-DL
12.01.16  |
12.01.16 |
Если стреляет, то проблема в зажигании: провода, свечи, катушка.
Владимир 80
12.01.16  |
12.01.16 |
zarexa: помогите... у меня форд фокус 2
Вы задали свой вопрос в двух темах сразу.
Но не указали в какой из них вы хотели бы получить ответ.
Пожалуйста уточните какая из тем вам более интересна....................
zarexa
14.01.16  |
14.01.16 |
свечи поставил новые ngk новый бензонасос.на оборотах по работает и начинает задыхатся и так продолжает.начинаешь газовать стреляет в глушитель и в воздухан
closs123
07.04.16  |
07.04.16 |
парни подскажите пожалуйста!!! автомобиль заводиться хорошо, работает тоже ок, обороты тоже хорошо набирает. но через некоторое время машина глохнет и обороты естественно не набирает. подскажите в чем заключается причина поломки?
07.04.16  |
07.04.16 |
to closs123:
Здесь форум по Фокус-у, у вас Transit , модель движка какая ?
