Датчик давления кондиционера
Не работает кондиционер, проверили не работает датчик давления. Подскажите, на какой можно поменять?
03.05.12 -
to crow: На родной же. Аналоги не смысла ставить иначе показания будут разные.
06.05.12 -
Подскажите правильное его название и номер детали(артикул), и где его можно заказать через инет. Заранее благодарен
08.05.12 -
to crow: Номер(артикул) и заказать можно тут.
03.06.12 -
Подскажите! При снятии датчика фрион выйдет, или там клапан есть? Хочу сам его поменять!
04.06.12 -
crow: Подскажите! При снятии датчика фрион выйдет, или там клапан есть? Хочу сам его поменять! #
Любые работы с кондиционером должны проводится в специализированной мастерской.
При снятии датчика система полностью разгерметизируется, фреон выйдет.
04.06.12 -
Спасибо за подсказку. Но уже поздно. Я снял датчик, и фрион не вышел. Там обратный клапан стоит.
04.06.12 -
to crow: Спасибо за отзыв.
29.07.12 -
Прошу прощения!Это мой первый опыт общения на форуме.Тему закрыли а ответ на вопрос так и никто не дал.Стоит ли обратный клапан под датчиком давления кондиционера на Форд фокус 2?На первом фокусе как я понял из этой темы стоит.А вот на втором фокусе?Может кто менял датчик?
30.07.12 -
to Serdg5: Стоит, у вас какие проблемы с авто?
30.07.12 -
Диагностика показала что низкий уровень сигнала датчика давления кондиционера.В инете нашел как проверить датчики,проверил,вроде рабочие.Вентилятор включает,компрессор нет.Система недавно вакуумированна, заправлена после замены конденсатора.Остается купить датчик и попробовать.Еще,если дашь газу до 4000 об.мин.то все включается и работает пока не заглушишь.
18.06.15 -
Ребята подскажите пожал.На форд фокусе 1 кондиционер на нейтралке раб.нормально,а на более 2000 об.отключается.Заранее спасибо.
11.07.18 -
Доброго времени суток
при выключенном кондиционере муфта потихоньку крутится заезжал сервис сказали подклинивает муфта, забивается грязью мне кажется это бред. До этого заезжал в сервис к ним же сказали давления очень высокая стравили чуть-чуть фреон. Сегодня заезжал опять к ним же замерили давление около 18,19 bar.
авто форд фокус 2 рестайлинг
Авто (модер)
Radis: заезжал опять к ним же замерили давление около 18,19 bar. #
Похоже они просто не могут определить истинную причину неполадки, или хотят "раскрутить" вас на замену компрессора. Смените сервис.
Но при обесточенной муфте, компрессор вращаться, действительно, не должен, здесь они правы.
13.07.18 -
Спасибо. Но муфта постоянно не крутится 3-4 оборота сделает остановится секунд на 5 потом опять 3-4 оборотов сделает секунд на 5 останавливается
13.07.18 -
Т.е компрессор
Авто (модер)
Radis: Т.е компрессор #
Т.е. муфта, но за её ремонт неохотно берутся сервисы. Им проще заменить компрессор.
13.07.18 -
Муфта может проскальзывать или ее отключает ЭБУ со щелчком. Если проскальзывает, то надо заменить фрикцион, как в диске сцепления.
