Замена ремня ГРМ Ford Focus
Artem21985
05.05.11  |
05.05.11 |
если ремень ГРМ цел легче поставить свои метки.На распред валах и на каленвалу.Но так чтобы поршеня были в нейтральном положении.Тогда есть возможность шевелить распредвалы и коленвал на несколько зубьев "+","-"подгоняя тем самым их под свои метки.Что даёт горантию не загнуть клапона.Метки лучше всего поставить тогда,когда будет разобрана передняя часть мотора,и снят шкив привода гениратора и т.п.(метку можно насеч чем нибудь острым,очень аккуратно с торцевой стороны шестерёнок,соответсвенно и на блоке двигателя или окрасить лаком для ногтей яркого цвета) Натяжку ремня производят от коленвала, через распредвалы к натяжному ролику.
AL-DL
05.05.11  |
05.05.11 |
Точно, а если еще метки на старом ремне перенести на новый ремень, то будет еще проще.
Artem21985
05.05.11  |
05.05.11 |
to AL-DL:надо помнить о том что ремень матерьял не постоянный и имеет свойство вытягиватся. будте делекатны.Так как новый ремень может заставить вас повернуть шестерень для того чтобы легли зубья
05.05.11  |
05.05.11 |
Artem21985: если ремень ГРМ цел легче поставить свои метки. #
А если ремень уже не цел, то и метки не уже помогут...
Обычно так и делается когда меток на шкивах нет или не видно.
05.05.11  |
05.05.11 |
to Artem21985: Спасибо за дополнения. Но все же лучше придерживаться заводским меткам. А ваш способ отлично подходит при отсутствие меток.
denispetrov
11.05.11  |
11.05.11 |
Garant: Распредвалы выставляются при снятой клапанной крышке по прорезям в торцах распредвалов по специальной пластине.ВМТ коленвала опять таки специальным приспособлением.Если кроме ГРМ ничего не меняется(сальники распредвалов например)можно перед демонтажом ремня постаить свои метки и по ним поставить новыйремень.Этот способ признали даже дилеры.Но лучше все таки обратится к специалистам. #
На сайте техцентра Форд НИВЮС-Марьино показывается в деталях как менять ремень ГРМ на 2ом фокусе (Фотообзор!!!)
14.05.11  |
14.05.11 |
Какая бы не была ситуация ,всегда нужно все ставить по меткам , (заводским меткам),и тогда у вас не будет никаких проблем ,с двигателем.
77660760536
18.05.11  |
18.05.11 |
заменил ремень грм фф-2 дв. 1,6
при троганьи с места явно слышна детонацимя двигателя подскажите что делать
19.05.11  |
19.05.11 |
to 77660760536: Доброе время суток, метки правильно выставили ?
19.05.11  |
19.05.11 |
77660760536: заменил ремень грм фф-2 дв. 1,6
при троганьи с места явно слышна детонацимя двигателя подскажите что делать #
Скорее всего Вы ошиблись в метках.
19.05.11  |
19.05.11 |
to mATr1xX: меняли ремень в сервисе, сказали , что поставили метки правильно.
77660760536
19.05.11  |
19.05.11 |
Messir:
Как токовых меток там нет так мне сказали мастера в сервисе
19.05.11  |
19.05.11 |
to 77660760536: Они есть, и походу выставлены не правильно. До этого такие проблемы были ?
xenon
20.05.11  |
20.05.11 |
Ребят вот нашел полезную инфу по замене, даже с картинками)) можно и самому после такой инструкции попробовать поменять https://ford.nivus-m.ru/photogallery/226/
20.05.11  |
20.05.11 |
77660760536: Как токовых меток там нет так мне сказали мастера в сервисе #
Все верно Вам сказали. Как таковых меток нет, но есть определенные тонкости при установке ремня. Например установка распред. валов с помощью пластины. Именно пластиной, а не на глаз, как некоторые делают.
20.05.11  |
20.05.11 |
До этого таких проблем небыло.
77660760536
20.05.11  |
20.05.11 |
to mATr1xX: До этого никаких проблем небыло.
mATr1xX:
20.05.11  |
20.05.11 |
77660760536: to mATr1xX: До этого никаких проблем небыло. #
Имеет смысл проверить установку.
20.05.11  |
20.05.11 |
to 77660760536: Тогда проверяйте сам ремень или же обратно в сервис объясни в чем причина они должны исправить.
роман17
21.05.11  |
21.05.11 |
добрый вечер! подскажите пожалуйста! сколько роликов менять вместе с ремнем грм на фф1 американце, 2л, двигатель split port? 1 или2?
...45678...
