Проблемы ГУР Форд Фокус Ford Focus
15.11.11  |
15.11.11 |
to фокусник 2: Конечно, бачок можно заменить отдельно. Нет смысла из-за него менять целиком насос.
15.11.11  |
15.11.11 |
фокусник 2: дравствуйте! Форд фокус 2, дв. 1.8 125 л.с., 2006г.в., разбит бачок ГУР. Можно-ли заменить его? #
Можно, менять комплектом не обязательно.
фокусник 2
15.11.11  |
15.11.11 |
Спасибо!
фокусник 2
18.11.11  |
18.11.11 |
Продавец в магазине сказал что бачок сделан одним целым с насосом (электрогур). Насос стоит 18 тыс. (оригинал)
Messir:
фокусник 2
19.11.11  |
19.11.11 |
отломился штуцер, можно-ли сделать что-то? и какое давление в бачке?
sam 2007
23.11.11  |
23.11.11 |
Здравствуйте. Подскажите что случилось с ГУРом, при оборотах свыше 1500 появляется свист а если покрутить рулем в разные стороны свист усиливается. Что делать???
AL-DL
24.11.11  |
24.11.11 |
to sam: скорее всего это свистит ремень на шкиве ГУРа. Сначала подтянуть ремень.
24.11.11  |
24.11.11 |
to sam 2007: Доброго времени суток. Подтянуть ремень, прежде всего.
Думаю, проблема также может быть в подшипниках, их клинит, они тормозят шкив, отсюда и свист на холодную. И тогда натяжка ремня только усугубляет ситуацию. Нужно скинуть ремень и проверить как крутится шкив ГУРа, не должно быть: люфта, рывков, механического скрежета и т.п.
24.11.11  |
24.11.11 |
фокусник 2: отломился штуцер, можно-ли сделать что-то? и какое давление в бачке? #
Давления в бачке нет, штуцер можно приклеить.
фокусник 2: Продавец в магазине сказал что бачок сделан одним целым с насосом (электрогур) #
На картинке отчетливо виден снятый бачок. Не думаю, что его просто оторвали.
24.11.11  |
24.11.11 |
AL-DL: to sam: скорее всего это свистит ремень на шкиве ГУРа. Сначала подтянуть ремень. #
Поддерживаю.
Серж
05.12.11  |
05.12.11 |
Привет всем,у меня завыл гур, при поворотах руля гул усиливается похоже на то что гдето чото забилось и хреновая циркуляция.может кто чото посоветует!
05.12.11  |
05.12.11 |
to petass: Здравствуйте. Для начала, проверьте уровень и состояние жидкости. Возможно, придется ее заменить.
Серж
05.12.11  |
05.12.11 |
Привет.Уровень в норме,а вот заменить конечно стоит.спасибо
05.12.11  |
05.12.11 |
to petass: Доброго времени суток. Поддерживаю Мессира. Добавлю, что если где-то подсасывает воздух, то в бачке ГУРа будет видна пена. Также не исключен самый неприятный вариант - умирает насос.
ystas
06.12.11  |
06.12.11 |
Доброго времени суток. Подскажите форд фокус2 год 2007г ноябрь. мой конь прошёл с нуля-80.000км.кроме масло и колодок не чё не менял,подскажи что стоит поменять? заранее спс.
07.12.11  |
07.12.11 |
to ystas: Доброго. Здесь обсуждается ГУР и его неисправности. По поводу замены и обслуживания пишите в соответствующий пост.
фокусник 2
07.12.11  |
07.12.11 |
Messir:
вкрутил металлический, с резьбой. Работает, течи нет. Спасибо.
07.12.11  |
07.12.11 |
Rain: to ystas: Доброго. Здесь обсуждается ГУР и его неисправности. По поводу замены и обслуживания пишите в соответствующий пост. #
Поддерживаю!
to ystas: Читайте FAQ.
07.12.11  |
07.12.11 |
фокусник 2: вкрутил металлический, с резьбой. Работает, течи нет. Спасибо. #
Хорошее решение! Если вдруг будет потеть, то резьбу можно будет смазать клеем или хотя бы герметиком для надежности.
Серж
08.12.11  |
08.12.11 |
Привет всем,а подскажите пожалуйста какую жидкость залить в гур?
...56789...
