Проблемы ГУР Форд Фокус — Форум Автосервис Ford Focus — Страница 5 — AutoPeople
...34567...
to vik2003: Тогда сам насос умер.
31.05.11 -
Жидкость ГУР черная. Не красно-черная и не зелено-черная! ФФ 2 2007 1,6АКПП Испанец. Какую лить?
31.05.11 -
Красная стоит 720 руб/ литр, Сколько примерно стоит замена?
31.05.11 -
В ГУР ,обычно заливают красную,а в ЭГУР, зеленую.
Евгений 123: Не красно-черная и не зелено-черная! # Это при длительной эксплуатации
31.05.11 -
vik2003: уровень жидкости не изменился. подтеков не наблюдаю. не жужжит не писчит. руль ворочается как на десятке. чуть потуже. #
Посмотрите состояние самой жидкости. Может пришло время заменить.
31.05.11 -
Евгений 123: Красная стоит 720 руб/ литр, Сколько примерно стоит замена? #
около 1500 руб.
31.05.11 -
Замена 400 руб. Скоро заменю
03.06.11 -
Сегодня заменил жидкость ГУР. Ушло всего 0,5 литра?
03.06.11 -
Открутили где то снизу (незнаю что),все слили. Выходит что не все слили ?
03.06.11 -
to Евгений 123: Выходит не все. Слили из бачка, скорее всего. А в системе еще осталось.
04.06.11 -
to Евгений 123: В системе осталось старая жидкость.
06.06.11 -
При помощи шприца и шланга опустошил бачок гура, долил новую ( благо осталось 0,5 литра ) и так 2 раза с интервалом сутки. Теперь красная, но чуть чуть грязноватая.
06.06.11 -
да кстати, как будто пропал жужащий звук когда выворачиваешь руль до упора. Может это из за новой жидкости ГУР?
06.06.11 -
to Евгений 123: А надо было вывешенными передними колесами при заглушенном двигателе туда - и обратно. Старая жидкость из рейки в этот момент выходит в бачок.
06.06.11 -
При замене так и делали, но из бачка ничего не отсасывыли. поэтому наверное ушло всего 0,5 литра
07.06.11 -
to Евгений 123: Возможно что из-а новый жидкости пропал звук. Ша как себя ведет ГУР?
07.06.11 -
Да вроде также.
09.06.11 -
Добрый день всем пользователям подскажите как поступить заметил что жидкость гура Форд Фокус -2 потихоньку уходит поехал на сервис при визуальном осмотре сказали потек насос не подымая на подъемник. Думаю развод а если и нет то что можно сделать???
09.06.11 -
to Ford701: Насос только под замену.
09.06.11 -
Евгений 123: да кстати, как будто пропал жужащий звук когда выворачиваешь руль до упора. Может это из за новой жидкости ГУР? #
Да, конечно.
Только я Вам крайне не советую выворачивать руль до упора.
Вывернув руль до упора, отпустите его немного, чтобы избежать повышения давления на детали рулевого управления.
...34567...
