Проблемы ГУР Форд Фокус — Форум Автосервис Ford Focus — Страница 3 — AutoPeople
12345...
to Messir: На фирменном ,можно пройти смело 150 000км,это вам по секрету ,от производителей ,проверено временем.
09.03.11 -
to агент: ну лучше не рисковать замена дешевле.
14.03.11 -
Здравствуйте! Подскажите пжл, когда менять (на каком пробеге) жидкость ГУРа, ремень ГРМ и масло в АКПП. (ФФ2, 100л/с., 2008 г.в., пробег 75000) Информация в различных источниках разносторонняя. За ранее благодарен.
15.03.11 -
to seregalives: Доброго времени суток.
Жидкость в ГУР - согласно регламенту, замена не предусмотрена. Но по факту менять надо. Меняется, как правило, раз в два года.
Ремень ГРМ - раз в 100 тыс. примерно. Тут подробно о замене на вашем двигателе.
Масло в акпп - раз в 60 тыс. км. Вместе с фильтром.
16.03.11 -
to Rain: Поддерживаю.
16.03.11 -
to агент: Спасибо, агент. Всегда солидарен.
26.03.11 -
ПЕРЕСТАЛ ВЕЗТИ ФОРД А ПОТОМ ВООБЩЕ УМЕР КАК БУДТО НЕ ХВАТАЕТ ТОПЛИВА НО ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА В НОРМЕ
26.03.11 -
to slavinin75: Доброе время суток, до этого заправлялись? Бензонасос работает и фильтр чистили ?
эксперт раздела «Автосервис»
26.03.11 -
to slavinin75: Как меряли давление топлива?
slavinin75: ПЕРЕСТАЛ ВЕЗТИ ФОРД А ПОТОМ ВООБЩЕ УМЕР КАК БУДТО НЕ ХВАТАЕТ ТОПЛИВА НО ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА В НОРМЕ
Вы меряли давление насоса? или системы?
27.03.11 -
У МЕНЯ ФОРД ФОКУС 2004 ГОДА ВЫПУСКА ДВИГАТЕЛЬ 1.8...ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ...ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ ПРИСУТСТВУЕТ КАКОЙ ТО СВИСТ В НАСОСЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ,НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКЕ УТИХАЕТ,НО ПРИ БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ СНОВО...Я ДУМАЮ ЧТО ЭТО ПОДШИПНИК...ЕСЛИ ЗНАЕТЕ ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???? И ПОДЛЕЖИТ ЛИ РЕМОНТУ НАСОС,МОЖНО ЛИ ЕГО РАЗОБРАТЬ И ПОМЕНЯТЬ ПОДШИПНИК?????
27.03.11 -
to FIJGSZX:Можно разобрать и поменять,но думаю это не подшипник а клапана давления,нужно сделать дефектовку и все хорошенько проверить
27.03.11 -
XEKXEK:ДРУЖИЩЕ,СПАСИБО,НО ТОГДА ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС:ЧТО ТАКОЕ ДЕФЕКТОВКА,КАК ОНА ДЕЛАЕТСЯ И НА ЧТО ВЛИЯЕТ...
27.03.11 -
Добрый день,по пробуйте еще раз натянуть ремень и проверить его на наличие трещин и мягкость(резина а не пластмасс)
FIJGSZX: ЧТО ТАКОЕ ДЕФЕКТОВКА #
Дефектовка от слова (дефект) это чтя тельное рассмотренные каждой детали на наличие дефектов.(износ,трещин,выработки и т.д.) это все проводится при достаточно ярком свете и при разборке детали,после еще раз просмотреть уже на промытых (чистых) деталях.
Пишите нам о результатах,будем ждать.
28.03.11 -
to FIJGSZX: спосибо как попробую напишу.
04.04.11 -
to FIJGSZX:
to xekxek: ДОБРЫЙ ДЕНЬ.ПОМЕНЯЛ Я РЕМЕНЬ,НО ДЕЛО БЫЛО НЕ ТОЛЬКО В НЁМ...НАПРАВЛЯЮЩИЙ И НАТЯЖНОЙ ПОДШИПНИК БЫЛИ СОВСЕМ СУХИЕ...ОНИ ТО И СВИСТЕЛИ,НАБИЛ В НИХ СМАЗКИ,ВСЁ СОБРАЛ И ПОРЯДОК...СПАСИБО...
04.04.11 -
to xekxek: ХОТЕЛ ЕЩЁ У ТЕБЯ СПРОСИТЬ,ТЫ СЛУЧАЙНО НЕ В КУРСЕ СКОЛЬКО СТОИТ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ НА "ФОРД ФОКУС-УНИВЕРСАЛ"2004 ГОДА В МОСКВЕ?????
04.04.11 -
FIJGSZX: to xekxek: ХОТЕЛ ЕЩЁ У ТЕБЯ СПРОСИТЬ,ТЫ СЛУЧАЙНО НЕ В КУРСЕ СКОЛЬКО СТОИТ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ НА "ФОРД ФОКУС-УНИВЕРСАЛ"2004 ГОДА В МОСКВЕ????? #
Для такого рода вопросов есть раздел Барахолка! Тут обсуждается ГУР, а не Ваша машина.
06.04.11 -
to FIJGSZX: спасибо, что отписались о решении.
По поводу лобового стекла, то создайте новую тему в разделе "барахолка", будет в разы эффективнее.
08.05.11 -
to FIJGSZX:
to FIJGSZX:
друзья, поменял масло в гуре, появилась проблемка при врощении руля в право в влево пощёлкивает, кто сталкивался подскажите как исправить.
08.05.11 -
to FIJGSZX: Подтяните рейку.
12345...
