Проблемы ГУР Форд Фокус Ford Focus
iksan
13.07.14  |
13.07.14 |
Ребята всем привет! Такой вопрос когда крутишь руль издаеться звук что зто может быть?
Pavel86
17.07.14  |
17.07.14 |
трет или как жужит при увеличении оборотов и повороте руля?
Mefistofel
18.07.14  |
18.07.14 |
Люди привет всем, подскажите, разбирал насос Гур выпал клапан с пружиной и еще какой то штуковиной, машина фокус 1 rocam двигатель клапан и пружину поставил на место а штуковину не заметил на полу, нашел после того как собрал насос и поставил на машину. Вопрос такой- может кто нибудь сказать последовательность что за чем ставить у клапана, не знаю куда поставить оставшуюся штуковину, искал в интернете фото не мог найти.
89105779702
24.07.14  |
24.07.14 |
здравствуйте.сегодня поменял трубки гура на фф2 кручу влево руль не гудит .кручу вправо гудит и подклинивает.течи масла нет.подскажите в чем причина.спасибо.
Taras-dl
25.07.14  |
25.07.14 |
Добрый день! На фф2 2006 г. Поменял трубку высокого давления, из за того что пробило ее! Через некоторое время стала течь в стыке с самим насосом! Поменяли резину в Данном соединении, через день такая же беда! Подскажите в чем беда?? Спасибо!
madmax83
28.07.14  |
28.07.14 |
Добрый день всем форумчанам.Авто VOLVO S 40 (2),двиг 1,6 100 л.с. как у фокуса 2.Предистория такова-зимой лопнула злополучная трубка,в месте неразъемного соединения со штуцером,который вкручивается в гур.поменял трубку,залил зеленую жидкость Febi 06161,все прокачал,течей нет,появился гул сильный постоянный и на ХХ и на ходу,особенно усиливающийся в крайних положениях руля,предположил что умер насос,пока ездил на постоянном доливе до смены трубки.Решил менять насос,заменил,залил ту же жижу Febi 06161 (делал в сервисе-чисто замена,т.к. был уверен что трабл в насосе).Итог ничего не изменилось,гул такой же стоит,уровень в норме,не уходит,пены в бачке нет.Насос старый дома,новый обошелся в 11 килорублей,обидно что проблема не решена.Подскажите кто чем может.Спасибо
миш26
28.07.14  |
28.07.14 |
Taras-dl вполне возможно , что в резьбе есть рытвена . Резину какую ставил? Я под гайку набивал ленту фум.
Koluchiy
02.09.14  |
02.09.14 |
to madmax83: Такая же проблема была только на фокусе... Заехал в сервис на нижегородке 102 починили все
aimad
07.10.14  |
07.10.14 |
to focus543: у меня такая же проблема, скажи что помогло?
https://www.youtube.com/watch?v=O1dOiydRaqk
aimad
17.10.14  |
17.10.14 |
треснула трубка (код 1743278)
есть заменители по дешевле?
chuv-sh
02.11.14  |
02.11.14 |
добрый вечер всем фокусникам. такая проблема: гудит гур, жидкость никуда не уходит. в чем может быть причина? подскажите пожалуйста((((((
2277311
07.11.14  |
07.11.14 |
chuv-sh: добрый вечер всем фокусникам. такая проблема: гудит гур, жидкость никуда не уходит. в чем может быть причина? подскажите пожалуйста(((((( #
Если жидкость стала черная, то насос надо менять
Mihas107
15.03.15  |
15.03.15 |
Добрый день !перестал крутится руль на Форд фокус 2 2005 поменял насос ничего не изменилось .как быть что делать?
odon017
08.05.15  |
08.05.15 |
Такая проблема, на холодном двигателе гур работаешь отлично, минут через 20 езды, начинает гудеть при повороте руля и очень туго крутиться на месте, при движении это не заметно, и при высоких оборотах двигателя гур не гудит и крутиться легко даже на месте. В сервисе сказали менять насос, поменял насос а проблема не ушла. В серсхвисе и клапан почистили и датчик проверили почистили, и сетку в бачке почистили х, а все равно проблема не ушла
Pavel86
17.05.15  |
17.05.15 |
Первое ,что нужно это проконтролировать уровень в бачке гур. Если уровень падает значит где-то утечка?! И от этого плясать,методом исключения причин!. Так сразу определить причину сложно.
Typucm
27.06.15  |
27.06.15 |
Может уже обсуждалось не могу найти подскажите про подшипник гура и сальник оттуда же. живу в дурацком городе, по частям не привозят только целый насос. Как подобрать эти детали
Rita123
13.09.15  |
13.09.15 |
подскажите пожалуйста!!!! какой объем (литраж) ГУР на Форд Фокус 2 1,8 125л/с
Romivl
13.09.15  |
13.09.15 |
Rita123: подскажите пожалуйста!!!! какой объем (литраж) ГУР на Форд Фокус 2 1,8 125л/с
На днях менял жидкость гура, 2л.
vovansa
25.01.16  |
25.01.16 |
to aac aac: Подскажите пожалуйста что у вас было с ГУР у меня такие же признаки не могу рады дать?
Pavel86
27.02.16  |
27.02.16 |
Попробуй заменить жидкость в системе гура. А появление гула особенно при повороте руля,тут могут быть разные причины. Выход из строя насоса гур,подсос воздуха (визуальный осмотр).
