Проблемы ГУР Форд Фокус Ford Focus
Sasha2487
04.03.14  |
04.03.14 |
почистил систему,все заработало выехал из сервиса и опять все по новой!газу даю гур работает,на холостых нет!
что делать,подскажите?
Pavel86
08.03.14  |
08.03.14 |
Видно плохо почистили систему гура! Потому-что при увеличении оборотов давление в системе увеличевается и гур работает нормально,а на холостых просто нехватает давления вот и весь прикол!!
vavan_89
20.03.14  |
20.03.14 |
Здравствуйте! Форд Фокус 2, 2007 г.в., загудел ГУР. Посмотрел на защите возле правой рулевой тяги масло, снял кожух от туда лилось масло. Посмотрел в трубке вентиляции воздуха есть масло, походу оттуда и идет. Может кто подсказать в чем причина, в этой трубке должно быть масло?
penza88
23.04.14  |
23.04.14 |
Доброго времени суток. Заменил бачок гура. всесделал вроде как пологаеться. но все ровно сочиться из под бочка. кто нибудь что нибудь знает?
Cherry14
30.04.14  |
30.04.14 |
здрасте. руль стал тяжелее и гудит при вращении руля. Сменил жидкость полностью. Залил оригинал зеленого цвета. Стало еще хуже гудит громко, руль не повернуть при малых оборотах, немного подгазовываешь руль становиться легче но гул становиться громче. в чем проблема?ФФ 2 рестайлинг 2010 год. двигатель 1.6
Pavel86
15.05.14  |
15.05.14 |
Гур под замену
Pavel86
15.05.14  |
15.05.14 |
Конечно посмотри сначала на утечку и подтеки жидкости . Если есть нужно устранить.
voz652
22.05.14  |
22.05.14 |
Здравствуйте!автомобиль форд фокус 2 дв. 1.8 когда заводишь машину все нормально и руль крутится легко.Проехал 150 км по трассе без остановок и все нормально, потом встрял в пробку постоял немного и руль стал ужасно тяжело крутиться, проехал после пробки еще 200 км по трассе руль опять легкий...Заметил что руль становится тяжелым когда двигатель и все что под капотом нагревается, но если капот открытым держать то этот процесс происходит медленнее....Подскажите в чем может быть проблема???Масло менял, эгур не шумит все норм, нигде ничего не подтекает.пробег 85 тыс.
focus543
25.05.14  |
25.05.14 |
Добрый вечер! Помогите советом, ситуация следующая: у меня Ford Focus 2, 2008 г.в., 1,6. Пару дней назад засвистел ГУР при повороте руля и нажатии на педаль газа, причем чем сильнее давишь тем сильнее свист. Открыл капот, все забрызгано жидкостью. Поехал в автосервис, сказали что лопнул шланг (на замену), купил шланг, поставили, залили жидкость в бочек (старую слили). Только выехал с сервиса, заметил, что руль нормально крутится только когда даешь газу, когда машина стоит или только начинает двигаться ГУРа как будто и нет, пока руль повернешь банку накачаешь. В сервисе сказали подождать день-два, помучиться и все заработает. Посоветуйте как быть?!
focus543
25.05.14  |
25.05.14 |
свиста больше нет
Janik1985
24.06.14  |
24.06.14 |
День добрый.
FF2 1.8. Доливал жидкость гидроуселителя. После этого заметил пену в бочке. Это что-то серьезное? Подскажите алгоритм действий
Pavel86
24.06.14  |
24.06.14 |
Залил скорее всего несовместимую жидкость, замени на родную фордовскую а ту сливай.
Pavel86
24.06.14  |
24.06.14 |
Janik1985
25.06.14  |
25.06.14 |
Pavel86: Залил скорее всего несовместимую жидкость, замени на родную фордовскую а ту сливай. #
В том то и дело, что жидкость покупал у официалов, она родная.
Pavel86
27.06.14  |
27.06.14 |
А залита была родная вы точно знаете?
Janik1985
27.06.14  |
27.06.14 |
Pavel86: А залита была родная вы точно знаете? #
Вот этого на 100% не знаю. Я второй хозяин, машину брал с рук уже. Но по цвету и консистенции похоже на оригинал
Pavel86
02.07.14  |
02.07.14 |
to Janik1985: попробуй заменит полностю на родную фордовскую
миш26
06.07.14  |
06.07.14 |
Janik1985 А вы доливали в связи с малым уровнем жидкости. Не может ли быть такое , что в систему попал воздух и пенка это пузырики воздуха.
миш26
06.07.14  |
06.07.14 |
focus543 Посоветуйте как быть?! Не знаю сделали вы или нет но напишу , скорей всего прокачать нужно было. По этому вам и сказали что скоро все будет в норме. Но может быть , что датчик гура брохлит.
iksan
13.07.14  |
13.07.14 |
to Rain: доброго дня! Подскажи пожайлуста проблема такая когда руль поварачиваешь стоит звук как что то об что то трет что это может быть?
