Проблемы ГУР Форд Фокус Ford Focus
LastiK
15.11.13  |
15.11.13 |
всем привет!Мужики помогайте у меня фф 1 2004 г/в при плюсовой температуре руль крутился замечательно,никаких гулов,скрипов и т.п,только в крайних положениях руля такой звук "шыыып"!Как стало ночью примораживать(-2,4)с утра также никаких вроде посторонних звуков,только ремень немного свистит,но руль крутится с большим усилием!!!В бачке жидкость в норме,но коричневого цвета!!!!Подскажите что делать то!!!
Pavel86
16.11.13  |
16.11.13 |
Мне думается проще насос заменить,это уже сто процентно!!
Pavel86
16.11.13  |
16.11.13 |
to LastiK: Стоит попробовать жидкость заменить!!
pasha007
19.11.13  |
19.11.13 |
Нет, не проще жижу поменять! В насосе все довольно просто ,откручивается все со стороны пассажирской фары.
1 снимаешь фару,
2 откручиваешь бачек и снимаешь,
3 генератор открутил два верхних болта потом тянешь на себя и снимаешь ремень и до конца генератор
и вот перед вами гур. там нужно открутить 4 или 5 болта , по моему 4. откручивать это нужно все с карданчиком, головкой на 10 все удлинял . потом открутил трубки с рулевой рейки ,но вытаскивал одну аккуратно вдвоем с кем нибудь удобнее. а на самом гуре 4 болта под звездочку,вот они то туго откручиваются . крышку с гура сняли и вот вам лепестки они могут только залипать ,если есть гул значит на элепсной фтулке выработка берете нулевку наматываете на сверло крепите края скотчем и шлифуете гул уйдет. далее когда гур не работает там есть клапан вот в нем вся и проблема ,его нужно сделать из латуни ,стоимость у токаря 300 рублей . можно уложится в один световой день.
TATIK
08.01.14  |
08.01.14 |
Как поменять жидкость на ГУР? смогу ли сам?
TATIK
08.01.14  |
08.01.14 |
Поменять жидкость на ГУР?Какая лучше ?Уменя ФОКУС 2009г
AL-DL
09.01.14  |
09.01.14 |
Сможешь. Сначала изучаешь устройство и принцип работы. Затем снимаешь обратку и в ведро. Из бачка можно сначала откачать всю жидкость и залить новую. Дальше не заводя мотор, крутишь руль вправо-влево (легче на домкратах или на льду (или и т.д.) пока из обратки не потечет новая жидкость. Лучше не допускать опустошения бачка.
temka
12.01.14  |
12.01.14 |
доброго времени суток, ребят подскажите пожалуйста жидкость бежит, может ли она из насоса или все же трубка?
temka
12.01.14  |
12.01.14 |
а фонтан бьет в раене гура..
Pavel86
12.01.14  |
12.01.14 |
Попроси кого-нибуть покрутить руль и сам посмотри где утечка,это уже наверняка все прояснит!
temka
13.01.14  |
13.01.14 |
там не понятно(( пытался уже, просто интересно может ли быть течь из самого гур или все где в штуцаре или трубке..
Pavel86
16.01.14  |
16.01.14 |
у меня было в штуцере,поменял уплотнительное колечко и все нормалек,если в штучере то он сам будет в масле и на шлангах перед ним .
temka
19.01.14  |
19.01.14 |
спасибо)
zuk1976
20.01.14  |
20.01.14 |
Сегодня забрал машину с ремонта,перебирали рулевую рейку фф2,2006г,подтекала левая сторона.Зделали вроде,время покажет,но стал тяжело крутиться руль,даешь газ лехко на холостых не возможно провернуть,до ремонта такого не бело.С чем может быть связано это,может воздух
temka
26.01.14  |
26.01.14 |
там выше написано про датчик, скорее он
alec69
27.01.14  |
27.01.14 |
С-max 2,0 АТ Поменял рулевую рейку (сервотроник), масло на сервисе залили не фордовское, а дикстрон 3. Говорят подходит. После ремонта руль стал слишком легким, на скорости усилие на руле не увеличивается + на скорости 20 км/ч при небольших углах руля появился противный вой, который перекрывает шум мотора. На месте и в крайних положениях такого нет. На сервисе сказали такого не может быть. Помогите советом.
Ислам
30.01.14  |
30.01.14 |
Добрый вечер! Завел машину с буксира в -35 и перестал работать ГУР. Подскажите, пож-та, спасибо
pasha007
01.02.14  |
01.02.14 |
если гур не крутит , смело замены жидкости это если исключить вариант , не поможет смотри утечки , если опять нет то разбирай гур ,навернулся клапан он там один. делать нужно из латуни . в инете где то находил не помню где . а проблему и разбор писал выше. лепестки еще могут залипать ,но это редкость. если гудит то в нутри гура выработка на элепсе ,лечится наждачной бумагой нулевкой. еще раз повторюсь выше все писал. когда декстрол 3 заливал вообще еще хуже стало . спорить не буду но говорят не совместимая жижа. фордовское стоит 400руб. из железа клапан не делайте залипает скотина. только из латуни ,оно меньше греется, цена вопроса у токоря 300 руб.
crosby87
21.02.14  |
21.02.14 |
to фокусник 2: Как решил проблему? где купил..у меня такая же фигня(
Sasha2487
04.03.14  |
04.03.14 |
Здравствуйте у меня фокус 2 2009 года 1.6 Перестал работать гур приговорили насос гура,поменял на новый выехал из сервиса проехал 2км и опять перестал работать!в старом намосе была стружка и сейчас в бачке стружка!на что грешить?
