Проблемы ГУР Форд Фокус — Форум Автосервис Ford Focus — AutoPeople
12345...
Здравствуйте.
Помогите решить проблему! Утром при запуске двигателя появляется звук напоминающий попискивание  примерно 20-30 сек., но это не вся проблем. Когда температура воздуха опускается ниже -12 градусов ГУР умирает (руль невозможно крутить). Я проверил всё крутится и никаких стуков и скрипов нет. Загнал машину в теплый гараж и проблема исчезает.
24.01.10 -
Масло в ГУРе летнее залито (вроде и не бывает другого) но замена должна помочь. Также ремень смотрите как натянут. Там саморегулируемый натяжной ролик он тоже умирает.
27.01.10 -
Да, дело, скорее всего, в жидкости ГУРа.
28.03.10 -
Похоже на воду в жидкости гура, в холод она промерзает и стопорит ток жидкости, замена жидкости никогда не повредит, тем более несложная операция.
01.04.10 -
Какой объём гура
01.04.10 -
Кто мне подскажет какой объём(литраж) ГУРА на Форд Фокус 2 1.6л 115л/с
01.04.10 -
to vanek 134: Насколько я знаю, объем системы - 0.8 л.
01.04.10 -
to rain:Спасибо большое,значит литра мне хватит
02.04.10 -
TO RAIN: Ты незнаешь сложно заменить всю жидкость самостоятельно
02.04.10 -
Зачастую люди по этому вопросу обращаются в сервис - большинство. Сама процедура не такая уж сложная, но все-таки я бы советовал поручить дело мастерам. Жидкость можно купить свою и дать на замену.
02.04.10 -
TO RAIN: Спасибо за совет,попробую поменять самостоятельно,если неполучится поеду в сервис.Ещё раз спасибо.
03.04.10 -
привет Ванек. Можно целиком сменить, а можно частично ,если система 08л. то бачок 150гр. (по уровню), выкачав шприцом старую жидк. из бачка залей новую(можно полный ), заведи авто и влево, вправо рулем, она смешается со старой жидк. и выдавит в бачок ,( опять шприц) ,повтори процедуру несколько раз потом сделай уровень и все .
08.10.10 -
привет всем!тут такая проблема!у меня форд мондео3 2001 г.в.,двигатель 18,125л.с.,двигатель работает не ровно ,отключаю 1и3 форсунку и все без изменений,а форсунки и искра есть!гонял в сервис ,и там не помогли!
08.10.10 -
to enarek1: проверьте катушку зажигания и вв провода со свечами. топливный фильтр и датчик хх, а также темпераурный датчик (возможно) придется заменить.
08.10.10 -
to enarek 1. Двигатель работает не ровно- т.е троит? Вы снимаете разъемы с форсунок сразу с обоих и ни каких изменений? Это все на холостом ходу или в движении? У вас стоят персональные катушки? Как вы видите, что искра есть? Чтобы дать какие либо советы надо про это знать по подробнее.
04.12.10 -
ПОДСКАЖИТЕ. У МЕНЯ НИССАН-ПРЕМЬЕРА 1995Г.В. КУЗОВ П11. ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, ПРИ ПОЛНОМ ПОВОРОТЕ РУЛЯ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ ПОЯВЛЯЕТСЯ СВИСТ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ, А ПРИ ПОВОРОТЕ ВПРАВО СНАЧАЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУК КАК-БУДТО ГДЕ-ТО ЧТО-ТО ТРЁТ ОБ МЕТАЛЛ. ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПЛИЗ
04.12.10 -
to Goga555: Была такая тема, правда, по Символу, но принцип один. Почитайте тут.
04.12.10 -
to Goga555: Вам на сайт Нисан,а так замените на первое время ремень генератора,(или навесного оборудования),удачи вам.
15.02.11 -
как прокачать гидроуселитель , скажите на форд фокус 3,,,,,,, попал в дорожное кто знает подскажите или сайт дайте))
15.02.11 -
to Dkflbvbhjd Rbhbkk: прокачка у всех одинаковая.
  1. Заливаем жидкость - полный бачок.
  2. Заводим двигатель.
  3. Вращаем рулем от одной крайней точки к другой. Следим за уровнем жидкости в бачке.
  4. После того, как руль стал легким и исчезли рывки доводим уровень жидкости в бачке до уровня.
  5. Все.
19.02.11 -
Здравствуйте. помогите решить проблему! утром запустил двигатель,прогрел трогаться а руль не крутится.при трогания руль крутится как на ваз07 был мороз 22 грудуса, но некогда проблемы в мороз не было, масло не разу не менял с 2007г
12345...
