через 2-3 секунды глохнет Ford Focus
53rus
Привет форумчанам, подскажите плиз может у кого была такая проблема, с утра завел машину а через минуту работы она резко заглохла, затем после многочисленных попыток опять завелась но через 2-3 секунды опять заглохла, и так далее, и глохнет не постепенно, судорожно, а моментально
19.01.10  |
19.01.10 |
Добрый вечер. Проверьте, глохнет случайно не в момент включения климата? Скорее всего, дело в бензине или же роблема с датчиком холостого хода. Лучше обратиться к сервисменам, вероятно, попадете на комплект свечей.
senya1919
20.01.10  |
20.01.10 |
Добрый день! Свечи это не мешало бы заменить! Я меняю раз в 20000км с нашим бензином! И еще попробуйте помыть дроссельную заслонку, как правило помогает!
«Автосервис»
Garant
20.01.10  |
20.01.10 |
Имеет смысл проверить катализатор.По симптомам напрашивается именно это.
53rus
21.01.10  |
21.01.10 |
нет, климата вообще нет и глохнет вообще просто так даже включить ничего неуспеваешь!!! если свечи то я буду рад, это былобы самое простое, но боюсь эт чето другое, и всетаки поменять попробую!!!
senya1919
21.01.10  |
21.01.10 |
дроссельную заслонку обязательно помойте! думаю пройдет! у меня так же было помыл помогло!
NikolAs
21.01.10  |
21.01.10 |
to 53rus: Дело скорее всего в датчике холостого хода и дроссельной заслонке.Подсос воздуха или дефект расходомера воздуха . В любом случае нужна диагностика,дабы исключить все остальное.Качество топлива тоже не исключаю ,ибо всяке бывает.
53rus
22.01.10  |
22.01.10 |
согласен, топливо может быть, до тогда бы ее колбасило а потом бы глохла, а тут тупо глохнет безо всяких на то дополнительных причуд!!!
