Как работает webasto? Ford Focus
Мишка
Возник вопрос по работе предпускового обогревателя. скажите, как работает вебасто - использует ли аккумулятор или работает на топливе. у меня почему то за два года накрылся фордовский аккумулятор причем в ноль. после замены аккумулятора вебасто перестал работать.
29.12.09  |
29.12.09 |
Вебасто - система предпускового нагрева двигателя. Существуют разные варианты. В основном это еще один двигатель только без навески. Его работа направлена на выделение тепла и сооветсвенно подогрев охлаждающей жидкости автомобиля. Webasto работает за счет аккамулятора. Автономные предпусковые подогреватели устроены примерно одинаково. Через специальную форсунку топливо автономным насосом подается в камеру сгорания. Для долговечности она сделана из нержавеющей стали. Небольшой вентилятор подает в камеру сгорания атмосферный воздух. Топливовоздушная смесь поджигается свечой или штифтом накаливания (вольфрамовая спираль в керамической оболочке). Сгорая, смесь нагревает теплообменник, от него, в свою очередь, нагревается охлаждающая жидкость. Теплый антифриз прокачивается через систему охлаждения двигателя встроенным насосом. Кроме того, автоматически включается и вентилятор печки, что позволяет прогревать салон автомобиля. Аккумулятор не садит, если только вы не гоняете систему на полных оборотах вентилятора весь день без подзарядки.
