Объясните чайнику Ford Focus
Kolich
В жаре машина постоит больше 2х часов заводится не сразу , утром в гараже с пол абарота. Это было на протяжении месяца портм само всё прошло.Что это было?
09.12.09  |
09.12.09 |
Возможно, проблема в том, что обратный клапан в бензонасосе умирает. Может, он завис в открытом положении после остановки горячего двигателя. Топливо тогда быстро стекает из рампы в бак и в самой рампе возникает воздушная пробка, которая препятствует прокачке бензина. Проблема это лечится заменой бензонасоса. Проверьте свечи если подобное повториться. А вообще можно попробовать если не заводится следующее: не прекращая крутить стартер немного надавить на педаль газа. Через несколько секунд должна машина завестись. Или же перед тем как завести двигатель, пару раз поверните ключ до пружинного упора на 5-10 секунд. Насос создаст необходимое давление в системе и прокачает пробку,если она образовалась. После этого можно свободно заводиться. Педаль газа в этом случае трогать не надо. Но помните, что постоянные подобные процедуры вредны, лучше в ближайшее время заменить бензонасос.
