Заглохла машина, нет подачи топлива, перестал гудеть насос (FF2) Ford Focus
20.07.12  |
20.07.12 |
to oliv11: Сеточку фильтра давно меняли? Так же снимайте сам бензонасос и смотрите в каком он состояние.
titoalex762007
07.04.17  |
07.04.17 |
Может кто сталкивался с такой проблемой. Утром завожу ,насос гудит ,все в порядке.Тут же глушу и все больше не гудит и не заводится.Лампочка иммобилайзера постоянно мигает в одном интервале. Начинаю играть ключом зажигания через какое-то время насос включается и все поехали.В последнее время насос стало обрубать на ходу,но это редко бывает,играюсь с замком и через некоторое время он опять начинает работать.Насос новый.Может дело в сигналке? Приезжал к электрику,но как назло, она заводилась постоянно. 50 раз глушил,чтобы появился этот дефект ,но увы ,после этого заехал на заправку заглушил,и вот прикол.Откатил поиграл с зажиганием и все поехали,реле насоса смотрели,все чистенько,как новая. Вот грешу на сигналку..
titoalex762007
07.04.17  |
07.04.17 |
fokus 2 2005 год
07.04.17  |
07.04.17 |
titoalex762007: Вот грешу на сигналку..
Похоже. Может даже не сама сигналка, а её разъём или скрутки. (ненадёжные контакты)
79302005092
24.05.19  |
24.05.19 |
Примерно такая же проблема стучал снизу по баку заводилась и ездил 2-3 дня. Или просто постоит какое то время на ходу никогда не глох. Сейчас встал ,постучал снизу толку ноль, еще постоял мин15 повернул ключ завелся и почти сразу заглох. Плюнул ушел.
