Неисправность ESP, двигателя и коробки FF2
Доброго всем здравия! Мамин фокус стал выдавать фокусы.. Высвечивает неисправность системы ESP, через некоторое время неисправность двигателя, сообщая об уменьшении разгона, а после неисправность АКПП. Падают все приборы ненадолго, возвращаются на место через 2-5 секунд и остается только неисправность ESP. Потом опять может повториться с двигателем и коробкой. Если перезавестись, то иногда на пол часа, а иногда на пару дней все проходит. Был на диагностике, выдало следующие коды ошибок(по порядку из чека): U2012; U1900; U2023; U2202; U2012; U1900; U2023(далее ошибки после их сброса); U0155; U0001; U0101; U0121; P0500; P1260. Разъяснить, что это значит, и что следует поменять там не смогли и по пути домой заглянул еще в один сервис. В нем диагностика показала, что горят ошибки: Р0700; Р0500; Р0608. Буду ОЧЕНЬ благодарен за советы и помощь. Зарание благодарен.
14.09.11 -
Забыл дать информацию по машине. Ford Focus II 2005г. 1.6 100л\с VIN X9F3XXEED35D78387
14.09.11 -
to Сэмэн: Доброго времени суток. Вот полезная тема. Если будут проблемы с переводом, спрашивайте, помогу.
14.09.11 -
to Сэмэн: Здравствуйте.
А всей видимости, вся проблема в неисправности датчика скорости или его цепи.
14.09.11 -
Спасибо. А какой номер у этого датчика? На коробке стоит два похожих. Поменяю, вдруг поможет..
15.09.11 -
Сэмэн: Спасибо. А какой номер у этого датчика? На коробке стоит два похожих. Поменяю, вдруг поможет.. #
FORD 1087548 - 1087548 Датчик скорости. 1091364
15.09.11 -
to Messir: На КПП только 1 датчик скорости. Второй - это выключатель освещения заднего хода.
03.12.11 -
Здравствуйте а подскажите пожалуйста, у меня такая проблема на прогретой машине загорается надпись "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ESP", при этом не важно, была ли при этом система включена или нет. Вместе с надписью на БК, загорается значок ESP. При выключении и включение зажигания, надпись пропадает, и через 2 минут появляется. При запуске на холодном двигателе, не загорается довольно долгое время проехал 40 км., остановился загорелась. И при надписи "неисправность системы ESP" складывается впечетление, что система работает, пробовал на заснеженном асфальте увести машину в занос, ее не занесло. ABS у машины исправно работает. Подскажите кто что знает по этому поводу. Заранее благодарен. Машина ФФ2, 2006 года, 1.8, пробег 70
03.12.11 -
to VellDen: Здравствуйте. Причин может быть масса. Начиная от датчиков скорости на колесах и заканчивая часовой пружиной в рулевой колонке.
Советую сделать диагностику для уточнения причины.
05.12.11 -
to VellDen: Доброго времени суток. Я бы посоветовал проверить проводку датчика, сам датчик системы, если есть возможность, заменить. Также проверить датчики ABS и датчик скорости с проводкой вместе. Блок посмотреть. Поддерживаю Мессира. Делайте диагностику.
эксперт раздела «Автосервис»
12.02.12 -
Дуняша19: На диагностике развели руками,только деньги содрали #
Вы все коды(которые дали диагносты)выложите сюда,будем смотреть что и к чему.
Если расшифровку вам не дали-требуйте у них и выкладывайте нам.
vitalliy: Это уже четвертая или пятая тема? Вас забанить могут за спам!!! #
так же поддерживаю! не сорите!
26.04.12 -
Привет всем!! У№ меня та же проблема, уменьшение хода, неисправность двигатели и коробке, потом стрелки падает, табло гаснет. постоит день и все проходит. Был везде в т.ч. Форд независимость, не могут найти, а бабки берут, сволочи...
02.05.12 -
ТС что у Вас было в итоге?
02.05.12 -
to СтепанФорд: А ошибки считывали?
02.05.12 -
А в итоге, мне пропояли щиток и пока все работает. А эти идиоты из Форда, только бабки дерут, а проблему не решают.
to Danis777:
02.05.12 -
to СтепанФорд:
можно чуть подробнее, какой щиток? пришлосли что-то покупать дополнительно?
Заранее спасибо!
29.12.12 -
здравствуйте!!!!у меня такая проблема,включаю зажигание на табло мигает красная лампочка (при этом в районе придохронителей что то шелкает )и пишет НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ESP,НЕИПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ у меня форд фокус 2006 г 1.6 100 л.с
31.12.12 -
to voin6300: Здравствуйте.
Самое правильное - это считать ошибки. Наиболее вероятно - это пропуски зажигания в одном из цилиндров двигателя.
Подробнее по неисправности двигателя читайте тут.
05.01.13 -
здравствуйте у меня такая же проблема включаеш зажигание всё загорается мигает красная лампочка но стартёр не крутит пишит неисправность ESP неисправность двиготеля машина щас у деогностов зделать нечё немогут покозало сначало ошибку есп потом вобще всё заблокировало. имобилайзер перестал видеть ключи что делать незнаю говорят придется покупать какой то главный блок 70000 я в замешательстве помогите советом заранее спасибо
16.04.13 -
to Сэмэн: У меня тоже самое. Скажите нашли причину?
29.04.13 -
voin6300: здравствуйте!!!!у меня такая проблема,включаю зажигание на табло мигает красная лампочка (при этом в районе придохронителей что то шелкает )и пишет НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ESP,НЕИПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ у меня форд фокус 2006 г 1.6 100 л.с #
вы нашли в чем проблема? тоже самое походу
