Устанавливаем кожух салонного фильтра на Focus I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Когда я решил заменить себе салонный фильтр, то весьма огорчился тем, что у меня вообще его некуда ставить. То есть отсутствует кожух (поддона) для крепления фильтра. Ну да ладно, заказал нужные детали (рамка прокладка, сам кожух, фильтр).
Установка:
1) Аккуратно отжимаю держатели, приподнимаю крышку, освобождаю клипсу. Если сильно задрать вверх крышку, то может отойти слой герметика - это нам не нуна.
!!!Хорошенько отмойте накопившуюся грязь и обезжирьте рабочее пространство.
2) Далее беру прокладку она немного больше чем само отверстие. Снимаю часть пленки см 2–3, укладываю рамку и потом только снимаю остаток пленки оставляя под ним клейкую основу.
3) Затем запихиваю туда сам кожух. Сразу отмечу - процесс не простой но она все же туда входит!!! Устанавливаю на рамку и затягиваю по бокам двумя гайками на 6.
4) Устанавливаю фильтр (его, кстати можно и сразу туда засунуть чтобы потом не париться)
Вот и все. Теперь без пыли:)
