Неисправность ЭГУР Ford Focus
Alekxey39892
11.04.14  |
11.04.14 |
Спасибо форумчане. Вы меня спасли.
voz652
22.05.14  |
22.05.14 |
Здравствуйте!автомобиль форд фокус 2 дв. 1.8 когда заводишь машину все нормально и руль крутится легко.Проехал 150 км по трассе без остановок и все нормально, потом встрял в пробку постоял немного и руль стал ужасно тяжело крутиться, проехал после пробки еще 200 км по трассе руль опять легкий...Заметил что руль становится тяжелым когда двигатель и все что под капотом нагревается, но если капот открытым держать то этот процесс происходит медленнее....Подскажите в чем может быть проблема???Масло менял, эгур не шумит все норм, нигде ничего не подтекает.пробег 85 тыс.
ajhl2
24.07.14  |
24.07.14 |
добрый день. подскажите пожалуйста . нет нет у меня на форде 2 1.8 . 2006 года ,появляется ошибка на дисплее . неисправность гидро усилителя руля. при такой ошибке стартер не крутит вообще . после слегка пару ударчиков по понели руля ошибка уходит. и нет нет позже повторяется и только таким образом (легкими ударчиками) она уходит. что там под понелью может быть ? может соединения электрики или что. был на диагностики нечего серьезного не показало . можете, что нибудь подсказать ?
EtoKotE
29.01.15  |
29.01.15 |
nikopol Решил ли ты свою проблему с ЭГУРом? Если да, то как? У меня тоже самое! Подскажи по возможности.
nikopol
29.01.15  |
29.01.15 |
Решил. Открыл ЭГУР, перебрал, пропаял. Теперь все ок.
EtoKotE
29.01.15  |
29.01.15 |
Руководство какое ни-ть или мож где описание есть как делать?
xos95
19.05.15  |
19.05.15 |
Здравствуйте, а кто может сказать вот утром когда, я заведу машину эгур работает нормально но если через некоторое время заглушу двигатель и сразу заведу то уже руль становиться тугой?! Насос как будто в спящем режиме-работает но так как надо
PAVELg
13.05.16  |
13.05.16 |
Пожалуйста Помогите Здравствуйте у меня такая проблема гур работает только когда заведешь авто и потом перестает работать руль тугой…если заглушить и завести он опять работает но также не долго один раз выкрутить и встает туго может что в жгутах проблема? где там должно быть плюс в разьемах у меня только на питающем и на левом разьеме есть плюс так и должно быть? ошибка горит всегда . было даже что от магазина ехал до дома с работающем рулем крутил в лево в право легко подьехал к дому опять тугой такое ощущение что если чуть нагрузка сильнее он вырубается..
EtoKotE
13.05.16  |
13.05.16 |
У меня проблема оказалась в перетертом проводе где то под бампером! Нашел только третий электрик!
PAVELg
13.05.16  |
13.05.16 |
а руль то также работал как у меня ?
PAVELg
13.05.16  |
13.05.16 |
Пожалуйста Помогите Здравствуйте у меня такая проблема гур работает только когда заведешь авто и потом перестает работать руль тугой…если заглушить и завести он опять работает но также не долго один раз выкрутить и встает туго может что в жгутах проблема? где там должно быть плюс в разьемах у меня только на питающем и на левом разьеме есть плюс так и должно быть? ошибка горит всегда . было даже что от магазина ехал до дома с работающем рулем крутил в лево в право легко подьехал к дому опять тугой такое ощущение что если чуть нагрузка сильнее он вырубается..добавлю у меня Форд Фокус2 1.8л 2006года. ошибка неисправность руля горит всегда. одно дело еслиб он совсем не работал так он работает когда заведешь всегда! но не долго... Помогите пожалуйста
13.05.16  |
13.05.16 |
PAVELg: гур работает только когда заведешь авто и потом перестает работать руль тугой…если заглушить и завести он опять работает
У вас ГУР, ЭГУР, или ЭУР ??
Если ЭУР, то нет ли проблем с датчиком скорости (спидометром) или с зарядкой, напряжение в борт. сети не скачет??
PAVELg
13.05.16  |
13.05.16 |
PAVELg
13.05.16  |
13.05.16 |
to Авто(дед): у меня эгур и если заглушить и завести он опять работает
AHDPEi
28.11.16  |
28.11.16 |
Доброго времени суток!
а/м фф2-2006, 2,0 бенз, мкпп. Возникла вот такая проблема: в морозы машина стояла на улице пару дней. Попытался завести при -35. Вот что получилось: стартер несколько раз кое-как помаслал движок и акум озяб. Начали прикуривать, опять несколько раз масланул, потом решили подождать пока акум не подзарядится... через минут 5 хотел опять попробовать завести, но стартер перестал крутить, появилась надпись "неисправность усил.рул.упр.", стали гореть: акум, маслёнка, чек, жёлтая и красная лампочки неисправностей. За бардачком щёлкает (наверно какая-то релюшка). Под капотом справа от двигателя (при включении зажигания) что-то гудит. Сейчас акум полностью заряжен (проверен), симптомы те же. Предохранители, релюшки всё проверили, поменяли по сомнению, результатов нет. Какие могут быть причины? В СТО - не вариант тащить (далеко и не факт, что там сделают).
AL-DL
28.11.16  |
28.11.16 |
Не написали, как заряжали и проверяли АКБ. ЭБУ не любит плавного снижения напряжения ниже нормы. Можно попробовать полностью отключить АКБ на некоторое время, потом подключить. Не поможет, нужен сканер, скинуть ошибки.
28.11.16  |
28.11.16 |
AHDPEi: Начали прикуривать, Какие могут быть причины?
В дополнение к советам AL-DL.
Смотря как "прикуривали", а то у ЭБУ от неудачного "прикуривания" и вообще могло "крышу снести".
AHDPEi
28.11.16  |
28.11.16 |
to AL-DL: Заряжал сняв с машины... проверяли цэшкой, показывал 12,7-без нагрузки и 12,3-с нагрузкой...
AHDPEi
28.11.16  |
28.11.16 |
Сегодня с букса завели с полпинка, ошибка не скидывается (клемами) руль очень туго крутится даже на ходу... заглушил... после этого та же история, что и была...
AHDPEi
28.11.16  |
28.11.16 |
to Авто(дед): "-" к "-"; "+" к "+", как обычно... Если крышняк съехал, то что? Поможет если ошибки скинуть? А то я уже не знаю за что хвататься.. то ли стартер снимать, то ли ЭГУР... Может вообще дело в электрике...
...678910
