Неисправность ЭГУР Ford Focus
dimakoks89
01.02.12  |
01.02.12 |
и сколько в среднем мне обойдется это удовольствие?
dimakoks89
02.02.12  |
02.02.12 |
звонил официалам они сказали что не меняют сальники а только рулевую рейку в сборе. при вопросе во сколько это все станет ответ был обнадеживающий - 30 тысяч сама рулевая и 6 работа...
potap
24.02.12  |
24.02.12 |
Привет всем .Если есть необходимость оставлять машину на холоде то советую повернуть немного руль в любую сторону.То есть колеса не должны стоять прямо. Это касается всех авто.
24.02.12  |
24.02.12 |
potap: Привет всем .Если есть необходимость оставлять машину на холоде то советую повернуть немного руль в любую сторону.То есть колеса не должны стоять прямо. Это касается всех авто. #
Здравствуйте. А вот я как раз считаю наоборот - только прямо!
На чем основано Ваше мнение?
vladeymir
19.04.12  |
19.04.12 |
Messir: Здравствуйте. А вот я как раз считаю наоборот - только прямо!
На чем основано Ваше мнение? #
поддерживаю вопрос, не знал этой фишки....
19.04.12  |
19.04.12 |
to vladeymir: на самом деле, колеса желательно оставлять только прямо!
norh
06.07.12  |
06.07.12 |
подскажите пжлста!
у меня ЭГУР,иногда работает,иногда нет!может машина завестись,все будет нормально,потом через время руль становиться каменный,хрен повернешь!при этом загорается восклицательный знак!про неисправность рулевого он мне не пишет!что это может быть???
norh
06.07.12  |
06.07.12 |
и еще подскажите,а предохранители или реле есть на него???а то в книжке по экс вроде ниче не нашел)
07.07.12  |
07.07.12 |
norh: !при этом загорается восклицательный знак! #
Советую Вам сделать диагностику и считать ошибки.
norh
15.07.12  |
15.07.12 |
Messir:
сделал диагностику,про руль ошибок никаких не выдает!
скорректирую поведение своего руля:утром гур работает нормально!когда машина постоит ночью.выезжаешь все ок!чуть проехал-все хуже и хуже!т.е. как машина постояла в прохладе,он чуток после этого работает!оч хотелось бы обойтись заменой насоса)))
yoyo363
17.07.12  |
17.07.12 |
привет народ!!!
вот тока с диагностики и с магазина, дело приобретает интереснейший оборот!!!
ошибка у миня одна, датчика положения рулевого колеса, возможно моя проблема в нем.
как сказали на диагностике, своими словами скажу, а то дословно не помню, возможная причина в нем, типа при д иагностике прибор не видит что руль поварачивается и соответственно не подается сигнал на ЭГУР.
заскочил в экзист, там миня ваще ашарашили, нашли типа этот датчик стоит на рулевой колонке в общем блоке с поподушками и прочей лобудой и стоит в сборе с валом рулевым 61000!!!
но чо та мне в это не верица.
может кто что подскажет???
машина mazda 3 2 литра 2004 года
AL-DL
17.07.12  |
17.07.12 |
yoyo363: У вас видимо такая же конструкция ЭГУРа, как и у ФФ2. Вы упоминаете датчик, который имеет отношение к ESP. Индуктивный датчик, который управляет ЭГУРом, находится внизу у самой рейки на валу. Кода под рукой у меня нет. Он не дорогой.
17.07.12  |
17.07.12 |
norh: оч хотелось бы обойтись заменой насоса))) #
А какой пробег? Может можно обойтись заменой жидкости?
yoyo363
20.07.12  |
20.07.12 |
AL-DL спасибо, на выходных попробую найти его, может есть где фото етого датчика, был бы очень признателен!!! точно бы знал что искать!
norh
23.07.12  |
23.07.12 |
пробег 180 000!жидкость я конечно же заменил!она была черная!единственно что я прокачивал не отсоединяя патрубки,а отсасыванием шприцом)
23.07.12  |
23.07.12 |
norh: она была черная!единственно что я прокачивал не отсоединяя патрубки,а отсасыванием шприцом) #
при таком симптоме нужна срочная замена. Стабильная работа восстановилась?
AL-DL
23.07.12  |
23.07.12 |
YOYO363 https://media.ffclub.ru/up94790-post-28-1241638512.jpg
На фото видно от датчика идут провода.
norh
23.07.12  |
23.07.12 |
после замены стало получше!когда из гаража с утра выезжаеш,то работает просто отлично!!!но со временем руль тяжелеет!может попробовать еще раз сменить жидкость???
а может это из-за того что машина долго стояла.я ее недавно купил,бывший владелец сказал что она стояла примерно год-правдв,неправда-неищвестно!
23.07.12  |
23.07.12 |
to norh: После замены, жидкость стала прозрачной или все еще с примесями?
norh
23.07.12  |
23.07.12 |
мне кажется что не совсем такого цвета,как была в бутылке.просто она сама по себе не очень то светлая.
to Messir
12345...
