Выдавливает жидкость ГУРа Ford Focus
FF2013
Подскажите.
Выдавливает жидкость на месте входа в рулевую рейку,в месте где прижимется обжимной шайбой. Жидкость оригинальная. Выдавливает сами трубки.
Разбирали собирали. Руль до конца поворачиваешь и все жидкость побежала. Что делать подскажите пожалуйста?
29.09.17  |
29.09.17 |
FF2013: Выдавливает жидкость на месте входа в рулевую рейку #
После чего ЭТО началось?? После замены рейки??
FF2013
02.10.17  |
02.10.17 |
Зимой лопнула трубка сама которую сейчас и выдавливает. Заменил и вот началась эта беда
FF2013
05.10.17  |
05.10.17 |
to FF2013: Переделали на штуцера на входе в рейку трубки.Держит все нормально. На холостом ходу руль тяжело крутиться.Дал оборотов до 5 тысяч руль влево вправо,крутить легче.Но тут же выдавило трубку на входе теперь в насосе.Создается избыточное давление. Ищет слабое место и выдавливается.Что может быть?
05.10.17  |
05.10.17 |
to FF2013: Может быть заклинившим перепускной клапан. Должен находиться в теле насоса. Где на Фокусе находится точно не знаю... Но по логике должен в корпусе насоса находиться.
FF2013
05.10.17  |
05.10.17 |
в теле насоса находиться.один продавец автозапчастей говорит что рейка это.нужно якобы менять. что думаете?
06.10.17  |
06.10.17 |
to FF2013: Если бы закусывала рейка, то перепускной клапан открывался бы по повышенному давлению и и сбрасывал лишнее назад в бачок. Шланги не рвало бы.
Так ?
А рейка крутилась бы всегда тяжело.
У вас, к стати, насос какой? Электрический или ремнем приводится от двигателя ?
FF2013
06.10.17  |
06.10.17 |
насос приводится ремнем от двигателя.
09.10.17  |
09.10.17 |
to FF2013: Все же я склоняюсь к мысли, что это перепускной клапан (клапан аварийного давления) насоса ГУР.
