Тайный стук ходовой Ford Focus
30.04.11  |
30.04.11 |
to axel_jenik: Пресуются.
01.05.11  |
01.05.11 |
to Maximus64: ВЫ линейкой найдите середину,
to axel_jenik: Втулки стабилизатора не пресуются ,а вставить на место ,там есть выямка .
01.05.11  |
01.05.11 |
axel_jenik: Втулки просто ставятся или пресуются? #
Просто ставятся в выемку. Поддерживаю агента.
pavel814
02.05.11  |
02.05.11 |
У меня похожая ситуация.Поменял оба стабилизатора стойки спереди,все супер не грохочет ничего,пока едешь прямо,но как поворачиваешь влево или вправо то на кочках слышен стук и скрежет по металу.В чём может быть проблема?
03.05.11  |
03.05.11 |
to pavel814: похоже на ШРУС. Попробуй под нагрузкой и без с вывернутыми колёсами. Если при повороте под нагрузкой шум усиливается или начинает щёлкать - 100% граната, так же может тормозной диск (или барабан) с колодки. Проверяйте смотрите.
18.05.11  |
18.05.11 |
skos: всем привет, ребят помогите что то стучит в правой части машины спереди поменял шруз, стойку,стойку стабилизатора и все равно стук все оригинал что может быть????что еще паменять #
Посмотрите крепление защиты, тормозные суппорта и колодки.
skos
18.05.11  |
18.05.11 |
ребят помогите ,стока денег вбухал защиту тока поставил,а стук при кочках уменшился после того как все поменял остался выручайте сума схожу....за выброшеные деньги
18.05.11  |
18.05.11 |
skos: стук при кочках уменшился после того как все поменял остался #
Вы сами поняли смысл сказанного?
18.05.11  |
18.05.11 |
to skos: так он уменьшился или остался? защита в любом случае лишней не будет. проверяем опоры, подушки.
19.05.11  |
19.05.11 |
to skos: стук от защиты остался ? у вас до этого защита стояла ?
121119769496
19.05.11  |
19.05.11 |
Двигатель заводится потом через 2 минуты глохнет, либо начинает троить , апотом работает нормально. НО бывает при остановке на терекрестке или сфетофоре глохнет. Что за причина , всервисе выявить не могут. HELP. ДВ SP 2000
121119769496
19.05.11  |
19.05.11 |
Если что про вибрацию на месте, та все просто если америкос , и ездили в деревню по нашим х...м дорогам ,то всего скорее набило грязи между коробкой и балкой ,надо всего лишь спуститься в яму и почистить
19.05.11  |
19.05.11 |
121119769496: Двигатель заводится потом через 2 минуты глохнет, либо начинает троить , апотом работает нормально. #
Читайте название темы. Здесь работу ДВС не обсуждают. (-)
20.05.11  |
20.05.11 |
to 121119769496: Ответил тут.
skos
20.05.11  |
20.05.11 |
короче я посмотрел все прикручено ща ток поменяю шаровую с рычагом тогда отпишу
20.05.11  |
20.05.11 |
to skos: Будем ждать результатов.
pavel814
20.05.11  |
20.05.11 |
to mATr1xX: если бы была граната или шрус,я бы понял по звуку.но дело в том что скрежет происходит гдето под ногами.думал может стабилизатор,ну палка кривая которая проходит от колеса до колеса,держется на втулках посередине.может?как думаете?
pavel814
20.05.11  |
20.05.11 |
to mATr1xX: такое ощущение что от него
20.05.11  |
20.05.11 |
to pavel814: Даже если и кривая, то чего она будет скрежетать?
Возможная причина - это износ самих втулок или забивание песком.
20.05.11  |
20.05.11 |
to pavel814: мало вероятно, надо вам под машу. Сделать более детальный осмотр на подъемнике.
