Свист ГУРа на 2х тысячах оборотов. Ford Focus
sty1e-ek
Проблема такая (FOCUS 2):
Потекли сальники на рулевой рейке, в сервисе был произведен кап ремонт рейки (собрали из двух б/у одну), ремонт рейки устранил утечку жидкости, но результата полноценной работы системы не дал, так как руль был деревянный - отказывался работать насос ГУР. Следующим этапом было вытачивание клапана насоса ГУРа, клапан выточен гур работает - руль крутится отлично...но появился свист ГУРа на 2х тысячах оборотов (больше оборотов-громче звук), подобное было когда убывала жидкость из-за утечки и не хватало давления в системе, сказали, что возможно свистит подшипник насоса, попробовал залить японскую присадку для уменьшения трения в систему, но результата нет...можно ли предпринять что либо, кроме замены насоса ГУР?
 Заголовок до корректирования - Добрый день!
03.07.16  |
03.07.16 |
to sty1e-ek:
Пока поездить, (а вдруг присадка сработает) а за это время прокачать систему и ещё раз перепроверить, (лучше автостетоскопом) точно ли это свист ГУРа.
03.07.16  |
03.07.16 |
to sty1e-ek:
Заголовок должен соответствовать сути темы как сейчас.
Заголовки типа: Добрый день! Срочно!!! Нужна помощь! Помогите, Спасите, Хелп - технически бессмысленны.
sty1e-ek
03.07.16  |
03.07.16 |
to Авто(дед): Спасибо за ответ!
03.07.16  |
03.07.16 |
sty1e-ek: подобное было когда убывала жидкость из-за утечки и не хватало давления в системе,
Да, реально посвистывает, когда уровень в бачке снижается, и насос начинает прихлёбывать воздух.
Недавно был свидетелем такого случая. И жидкость при этом пенится.
