Глухо бубнит на мелких камнях, щебне, мелких кочках. Ford Focus
lousx
На мелких кочках с переди глухие стуки, да даже не стуки. Стука как такового нет. Глухие звуки (бум-бум-бум). На мелких неровностях.
В сервисе посмотрели, все в норме, кроме передней стойки. Потекла, под замену.
Вопрос в том, откуда может быть такой звук? Хорошо слышен на на очень маленькой скорости по крупному щебню.
Кто-то описывал, что решил подобную проблему заменой стоек стабилизатора. Но в сервисе сказали что с ними все в порядке.
23.06.13  |
23.06.13 |
to lousx:
lousx: Глухие звуки (бум-бум-бум). На мелких неровностях. В сервисе посмотрели, все в норме, кроме передней стойки. Потекла, под замену. #
Я думаю, что когда стойку поменяете - эти неприятные звуки пропадут. Вполне вероятно, что это стойка их издает. Очень характерные звуки для нее.
Но имейте в виду, что элементы подвески положено менять в паре. Если одна стойка (или шаровая опора) накрылась, то и вторая уже "на подходе".
lousx
23.06.13  |
23.06.13 |
Так и сказали, менять буду 2 точно! Склоняюсь, что т.к. она вытекла, есть небольшой люфт вкладыша, отсюда и буканья.
Сказали, меняй стойку, т.к. она точно потекла, а дальше по мере работ будет видно.
lousx
24.06.13  |
24.06.13 |
Подобные проблемы (судя по словам) исправляли 1. заменой втулок стоек стабилизатора. 2. Заменой сайлентблоков передних, кажется поперечных, рычагов. Причем на вид они были целые.
змей г
09.07.13  |
09.07.13 |
lousx: Причем на вид они были целые. #
снаружи целые - изношенные внутри.
Salmon
11.07.13  |
11.07.13 |
Вариантов может быть куча, не обязательно в стойке дело.
Леонид21
05.03.14  |
05.03.14 |
У меня была такая фигня из-за рейки - подтянул и все пропало.
