Установка противотуманок на FF2 Ford Focus
Dimon69
здравствуйте у меня 2 фокус хочу вставить птф объясните как подключить требуется замена каких нибудь деталей или их доработки раньше птф небыло
01.08.11  |
01.08.11 |
to Dimon69: Добрый день, не чего не требуется. Вся проводка там находиться, покупайте ПТФ и ставите. Так же полезные темы тут и тут.
Dimon69
01.08.11  |
01.08.11 |
ачем тогда будет включаться ведь на модуле управления освещением нет положения вкл передних птф а есть только зедние ? не потребуется установка доп кнопки?
01.08.11  |
01.08.11 |
to Dimon69:
Если у Вас в блоке переключения только одно положения "на себя", то надо ставить другой блок:
1-ое положение передние ПТФ
2-ое положение - задние птф.
Проверьте наличие проводки к переднему бамперу.
02.08.11  |
02.08.11 |
to Dimon69: Вместе с ближним.
yar75
29.05.13  |
29.05.13 |
у меня форд фокус 2008г ресталинг разъёмы я нашёл под противотуманки поставил их и при включении на панели загорается значок что противотуманки включены а они не горят. также заменил переключатель так как родной не подходил. проверил массу прибором у каждой фары - масса есть. встал паралельно фарам и при включении напруги нет. Предохранитель f 116 целый напряжение через него идёт и задний фонарь тоже горит. Так же пробовал совместно со ветом включать всеравно не горят.Может у кого так же было.
30.05.13  |
30.05.13 |
А реле ПТФ стоит?
yar75
30.05.13  |
30.05.13 |
в документации я подобного не нашёл а под каким номером оно должно стоять не знаю и какого типа
04.06.13  |
04.06.13 |
to yar75: Посмотрите в подкапотном блоке с обозначением FOG
Tedd
29.09.13  |
29.09.13 |
Просто купи птф и подключи их. Все нужные провода, уже выведены под бампером.
canya
07.12.13  |
07.12.13 |
Добрый день! У меня фф2 2005г сегодня согодя собрался поставить птф самостоятельно, открутил фару. нашел проводку под птф. но когда стал подсоединять разъем к цоколю лампы Н8. то выяснилось что разъем неподходит. вообщем несовместимость. Походил по магазинам везде одинаковые цоколи. Подскахите может есть какие нибудь переходники или лампы надо другие. Заранее спасибо.
Maloi_178
04.10.14  |
04.10.14 |
Подскажите , где реле на птф находится
AL-DL
04.10.14  |
04.10.14 |
Все (почти) реле находятся в ГЕМ блоке. Под бардачком.
