Как отрегулировать дальний свет? Ford Focus
inspektor
Здравствуйте! Поменял фары, ближний светит норм. дальний вверх и в стороны.
Как отрегулировать дальний?
Владимир 80
28.12.13  |
28.12.13 |
Скорее всего у вас просто лампочка неправильно установлена. С этого следует начать проверку.
zuk1976
29.12.13  |
29.12.13 |
Подскажите как отрегулировать свет,у меня фф2 2006г.
29.12.13  |
29.12.13 |
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Или посадите туда тёщу. Разметьте на стене экран, как показано на рисунок 4.6. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране.
4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.
5. Включите ближний свет.
6. Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
7. Откройте капот и, вращая регулировочный винт 1, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали или, вращая винт 2, – по горизонтали, если расположение световых пятен не соответствует рисунку.
8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте. Вращая регулировочный винт, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.
ford fokus1
29.12.13  |
29.12.13 |
to zuk1976:
что за бред какими-то древними методами регулировать??? в любом автосалоне за копейки по прибору выставят как положено
30.12.13  |
30.12.13 |
to ford fokus1:
Я просто ответил на вопрос. А как, и чем гирю пилить, и сам или не сам - решать не нам.
inspektor
30.12.13  |
30.12.13 |
to Владимир 80: А разве их можно поставить неправильно? Ставили официалы!
30.12.13  |
30.12.13 |
inspektor: to Владимир 80: А разве их можно поставить неправильно? Ставили официалы! #
Заполните профиль, укажите модификацию, год выпуска.
И если фары вам меняли официалы, почему бы им не предъявить претензии?
Что за фары поставили, почему не туда светят и почему не отрегулировали?
ford fokus1
30.12.13  |
30.12.13 |
to *АвтодeД: да я имел ввиду автора,такие вопросы задавать просто глупо,все таки не в 90 х живем когда ничего не было и все дедовскими способами делали
ford fokus1
30.12.13  |
30.12.13 |
to inspektor: а официалы боги что ли? им накосячить раз плюнуть
Владимир 80
30.12.13  |
30.12.13 |
inspektor: 80: А разве их можно поставить неправильно? Ставили официалы!
Сам лично видел когда работник автосервиса имея большой стаж работы на этом месте перепутал местами задние фонари на ВАЗ-2109 и так ездил несколько дней. Вот вы попробуйте и уверен что у вас не получится их перепутать местами даже если вы этого очень захотите. А уж закосячить с установкой ламп для профи, это "что два пальца об асфальт".
Staccato
07.08.14  |
07.08.14 |
Любимая фишка некоторых сервисов, особенно при прохождении техосмотра. Объявят - неотрегулировано - и предлагают тут же отрегулировать :)))
