Не работает свет в салоне и повторитель стоп-сигнала Ford Focus
Bikuz
Здравствуйте, сегодня заметил что не работает свет в салоне спереди и сзади и повторитель стоп-сигнала что под задним стеклом при этом в фонарях работают, предохранители  на свет в салоне не нашел, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
23.12.17  |
23.12.17 |
Bikuz: не работает свет в салоне спереди и сзади и повторитель стоп-сигнала
Начните с проверки ламп и прозвонки, приходит ли на них напряжение.
Bikuz
23.12.17  |
23.12.17 |
Не могли же они все разом перегореть
23.12.17  |
23.12.17 |
Bikuz: Не могли же они все разом перегореть #
Не обязательно, что это ваш случай, но бывает и такое. Гадать бесполезно.
Bikuz
23.12.17  |
23.12.17 |
Лампы целые следовательно - напряжения нету.
24.12.17  |
24.12.17 |
Bikuz: Лампы целые следовательно - напряжения нету. #
Прозвоните "контролькой", может плюс приходит, а минус (масса) нет. Яснее станет, что делать дальше.
Bikuz
24.12.17  |
24.12.17 |
А плюс идет одним проводом и к переднему и к заднему фонарю?
Bikuz
24.12.17  |
24.12.17 |
Оказалось что отошла релюшка на панели предохранителей под бардачком. Спасибо за внимание.
Frankinshteyn
24.02.18  |
24.02.18 |
перестал включатся сет в салоне, куда нужно лесть или в чем причина может быть.
24.02.18  |
24.02.18 |
to Frankinshteyn:
Начать с проверки предохранителя, затем переключателя.
