Как снять плафон освещения салона Ford Focus
Сорос Алекс
Подскажите как снять плафон освещения салона. Боюсь сломать его при снятии.
04.05.10  |
04.05.10 |
Сперва в центральной части со стороны лобового стекла поддеваем плафон, и тянем вниз. Он вываливается на пару сантиметров. Затем с кормовой части вставляем отвертку ближе к левой или правой части плафона, и чуть отжимаем от рамки, и он сам вывалится наружу.
Сорос Алекс
04.05.10  |
04.05.10 |
Спасибо огромное. Попробую.
05.05.10  |
05.05.10 |
Пробуйте, отписывайтесь. Не за что.
саша дff
01.11.11  |
01.11.11 |
скажите пож.а можно ли на ff-2поставить задний плафон освещения салона если изначально его небыло зараннее спасибо
01.11.11  |
01.11.11 |
to саша дff: Можно конечно. Сложного ничего нет.
Для этого надо снять передний потолочный плафон и от него прямо над потолком протянуть проводку к предварительно вырезанному в потолке окошку для плафона.
Окошко следует вырезать на расстоянии 895мм от переднего плафона. Вырез должен соответствовать форме приготовленного плафона.
Оптимальное расстояние между плафонами:
Плафон может быть таким:
Или таким:
Источник.
саша дff
01.11.11  |
01.11.11 |
большое спасибо за инфу,завтра же займусь!
саша дff
01.11.11  |
01.11.11 |
а держатель для очков можно поставить если его небыло подскажите пожалуйста!
саша дff
01.11.11  |
01.11.11 |
я имею в виду над водительской дверью
02.11.11  |
02.11.11 |
саша дff: а держатель для очков можно поставить если его небыло подскажите пожалуйста! #
Можно конечно. Для этого даже проводку тянуть не придется.
Снимите накладку стойки, солнцезащитный козырек и слегка отогните потолок, чтобы увидеть крепление. По ним достаточно будет проколоть отверстия в потолке и закрепить очечник.
саша дff
03.11.11  |
03.11.11 |
спасибо дружище! чтоб я без тебя делал,установлю отпишусь.пока
05.11.11  |
05.11.11 |
саша дff: очечник. #
Есть даже родной очечник код 1359231 - очечник на потолок (как ghia) заказать можно тут.
Капитанов
16.12.11  |
16.12.11 |
Rain, спасибо. Не ожидал тебя тут увидеть)
17.12.11  |
17.12.11 |
to Капитанов: Отчего же?)
Velko
17.12.11  |
17.12.11 |
Спасибо за инфу,наконец-то буду с нормальным очечником ездить,а то уже в ход пошли домашние приспособления.
melkiy
13.02.12  |
13.02.12 |
Доброе время суток!У меня проблема с подсветкой в салоне после смены штатной магнитолы не горит.Но может причина и не в магнитоле.Предохранители все в салоне проверил нормальные,как быть дальше не знаю.Подскажите ,что делать?
14.02.12  |
14.02.12 |
to melkiy: Доброго времени суток. Причина, скорее всего, в проводке и контактах. Надо искать и прозванивать - как подсоединяли магнитолу, все ли ок, может, и что-то пыхнуло в процессе.
14.02.12  |
14.02.12 |
to melkiy: Возможно где то контакт пробит или же задели. Насчет прозвонить поддерживаю Rain-a.
melkij
26.02.12  |
26.02.12 |
Здравствуйте!Не моглибы вы подсказать где можно скачать схему расположения предохранителей на фокус2-й .Блин смотрю ,а у меня внутренний блок какойто не стандартный.Какойто (гема)так вроде его все называют?Так я проблему с внутренним освещением и не рещил .Не знаю какой предохранитель.
27.02.12  |
27.02.12 |
to melkij: Здравствуйте. Для этого на форуме существует поиск и FAQ.
Посмотрите расшифровку тут.
27.02.12  |
27.02.12 |
to melkij: Ищите данный предохранитель.
F80 F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
