FF1 Прежде, чем ставить противотуманные фары. Как выяснить наличие соответствующей штатной проводки — Форум Автомобильный свет Ford Focus — AutoPeople
Есть два способа - по первому, нужно лечь под машину и посмотреть, не примотанны ли изолентой штатной проводке разьемы для ПТФ.
Для второго способа надо вывернуть 5 саморезов и снять нижнюю подрулевую полку.
с переключателя света снять чехол
Отвинтить переключатель и выяснить, есть ли зелено-желтый провод, подсоединенный к разьему 3. Если нет, то просто покупки ПТФ будет уже мало.
И если провод на месте, то можно смело отправлятся в магазин за противотуманками:
Для старого бампера код: 1076326
Для нового: 1142160
29.12.11 -
приветствую а у меня я посмотрел там два зелёно-жёлтых провода и нумерации нет есть цифры двойные с буквой вот кокраз где стрелка красная нарисована на фото и рядом два одинаковых цветом провода. Вопрос, так есть у меня провод штатный? и если да, то как будут включаться П.Т.Ф. в смысле с чем -габаритами или же с фарами? заранее спасибо!!!
29.12.11 -
to al---i: Здравствуйте.
Мне кажется, проще заглянуть за бампер.
Нет?
29.12.11 -
to al---i: Да, думаю, в вашей машине есть подготовка для птф, надо искать схемы.
29.12.11 -
всем спасибо буду смотреть
29.12.11 -
да, а вот еще вопрос ,а что если я просто к проводу габарита(допустим левого) фары подсоединю провода ПФТ нагрузки сильной не будет
29.12.11 -
to al---i: К дальнему свету, думаю, вполне.
29.12.11 -
но тогда птф будет вкл. только при влючении дальнего не так ли???
29.12.11 -
al---i: да, а вот еще вопрос ,а что если я просто к проводу габарита(допустим левого) фары подсоединю провода ПФТ нагрузки сильной не будет #
не в коем случае нельзя,ну если же не хотите спалить авто!Для подключения ПТФ лучше обратиться к электрику,чтоб он вывел даже можно отдельно провода,а также нужно кнопку,реле,предохранитель.Провода лучше потолще.
29.12.11 -
понял спасибо после праздников поеду к электрику
30.12.11 -
Нельзя так делать.
К тому же, ПТФ будет гореть постоянно при включении наружного освещения.
al---i: но тогда птф будет вкл. только при влючении дальнего не так ли??? #
Так. А при дальнем свете ПТФ уже бесполезна. Да и сам дальний свет в туман тоже абсолютно бесполезен.
al---i: понял спасибо после праздников поеду к электрику #
А вот это правильное решение!
30.12.11 -
согласен
09.10.12 -
а я установил (наклеил) на места для птф LED ленту, а запитался от проводов габоритов( оголил, примотал, заизолировал )
ОПАСНО ЛИ ЭТО!!!!
11.10.12 -
to shtrih: А зачем? Лента не поможет в туман.
Это не опасно, но очень скоро вся эта иллюминация погаснет из-за отсутствия хорошего контакта. Соединения следует пропаять с флюсом, а уж после изолировать. Скрутка не годится.
11.10.12 -
спасибо...на будущее учту
22.10.12 -
к туманкам надо еще купить тумблер включения габаритов и ближнего света и еще нужно купить реле в монтажный блок
22.10.12 -
9229560955: к туманкам надо еще купить тумблер включения габаритов и ближнего света и еще нужно купить реле в монтажный блок #
Совершенно верно.
23.10.12 -
вопрос такой а с новым тумблером переделывать проводку ненадо будет или все что нужно будет переделывать
23.10.12 -
подскажите пожалуста как снять противотуманные фары ф ф 1 американец, и где найти лампы для противотуманок.
23.10.12 -
желательно в картинках
23.10.12 -
лампочки найдеш в экзисте
