Замена лампы ближнего света Ford Focus
liss31
Подскажите пожалуйста, обязатеьно ли снимать блок-фару полностью для замены лампы ближнего света?
18.11.09  |
18.11.09 |
Да, обязательно. Вот, пожалуйста.
liss31
18.11.09  |
18.11.09 |
to Rain:
Спасибо за информацию
Jackilsun
09.03.10  |
09.03.10 |
to Rain:
Добрый вечер!хочу поменять лампу ближнего света (фокус 1, хетчбек), попробовал сегодня снять весь блок фары - но крепится она на 3х болтах - 2 имеют свободный доступ , а 3й с внутренней части крыла, т.е.туда вообще не подобраться. Можек можно как то поменять лампу не снимая сам корпус фары???
Причем замены требует левая лампа, где находится аккомулятор, он то и мешает работе (выниманию с обратной стороны фары лампочки)
09.03.10  |
09.03.10 |
Замена лампы ближнего света в левой фаре без снятия аккумулятора. Помимо приобретенной заранее лампочки, запаситесь следующими дополнительными приспособлениями и инструментами:
1. Небольшое ручное зеркальце
2. Пилку по металлу с удобной рукояткой
3. Ключ на 10
Далее наши действия:
1. Первым делом отпилите ножовкой угол от поддона аккумулятора.
2. Без труда снимте заднюю крышку блок-фары.
3. С помощью зеркала посмотрите, в каком положении находятся проволочная пружина, удерживающая цоколь лампы, и контактная колодка.
4. Снимите контактную колодку.
5. Открепие пружину (ее нужно нажатием под определённым углом снять с крючка).
6. Выньте старую лампу.
7. Вставьте новую лампу, предварительно соориентировав ее цоколь также, как было у старой.
8. Соберите все остальное в обратной последовательности: пружина, контактная колодка, задняя крышка.
На самом деле еще можно открутить "ключом на 10" два самореза, которые держат блок-фару, после чего она сможет на сантиметр податься вперед, обеспечив большее оперативное пространство для руки. Откручивать фару все-таки рекомендуется - будет проще. Благодаря спиленному углу поддона аккумулятора вы избавите себя от необходимости признесения во время снятия-установки крышки фары такого большого количества нехороших слов в адрес тех хороших людей, так плотно упаковавших агрегаты под капотом Фокуса.
Стоимость одной лампочки - чуть больше двухсот рублей.
alex7280
03.08.10  |
03.08.10 |
Ford focus 2002.Лампа ближнего света меняется без проблем,но есть ньюансы. Снять крышку блока фары.Для этого отстегнуть проволочный прижим. Расшатывая крышку ,потянуть её вниз,должна сняться легко.Далее,отсоединить клемник лампы(маленькая чёрная штучка с проводами).Потом нащупать пальцем проволочный прижим,надавить и сдвинуть чуть вверх снять с крючка и отодвинуть в сторону(желательно запомнить как этот прижим установлен).Далее,когда вынимаете саму лампу,обратите внимание на её положение.Теперь ньансы: Новую лампу аккууратно, нетрогая за стекло,вставить в фару,соблюдая её правильное положение.Прижимая пальцем одной руки цоколь лампы,Пальцем другой руки постарайтесь установить проволочный прижим нижним краем на крючёк.В результате лампа должна быть надёжно зафиксирована. Теперь накиньте клемник на штырьки лампы как можно плотнее. Заведите машину ,проверте свет.Крышку блока фары вставьте верхним краем в прорези корпуса фары( их должно быть видно снаружи у верхнего края фары - 2 штуки).Затем плотно прижать низ крышки и защёлкнуть проволочный прижим. ВСЁ! PS : Таким способом меняется как правая , так и левая лампа.Левая чуть сложнее,потому что мешает аккумулятор,но в принципе справиться можно,но лучше начинать с правой.Проверено на практике в дневное и тёплое время.На холоде менять не советую ,так как работа кропотливая.
04.08.10  |
04.08.10 |
to alex7280: Спасибо.
04.08.10  |
04.08.10 |
to alex7280: как можна снять не отпилив угол от поддона акумы.,что-то я сомневаюсь.
denivanov-60
03.02.11  |
03.02.11 |
Спасибо!!
03.02.11  |
03.02.11 |
to denivanov-60: Спасибо за спасибо.
Focus520
04.02.11  |
04.02.11 |
Добрый вечер! На моем Focus не горит левый передний габарит. Предохранитель я еще не проверяла...Нет ли у Вас фотографий, как нужно снимать левую фару?
P.S. Ваши сообщения информативны и очень полезны, но мне с фотографиями будет легче разобраться. Заранее спасибо.
04.02.11  |
04.02.11 |
to Focus520: Проверьте предохранитель сперва. Потом как снимите фару, проверьте лампу и проводку с контактами.
У вас какой фокус? поколение я имею ввиду.
Focus520
04.02.11  |
04.02.11 |
to Rain: У меня Focus II. Сегодня утром совершенно чудесным образом загорелся левый габарит без всяких манипуляций...Что бы это могло означать?
04.02.11  |
04.02.11 |
to Focus520: Значит просто нет контакта. Возможно, его нет в самой фаре.
Focus520
04.02.11  |
04.02.11 |
to Messir: А можно ли это проверить и (или) исправить?
04.02.11  |
04.02.11 |
to Focus520: Можно. Когда в след. раз погаснет.
Вот тут наглядно, как все разобрать.
Focus520
04.02.11  |
04.02.11 |
Спасибо Вам большое. Надеюсь, больше не погаснет.
05.02.11  |
05.02.11 |
to Focus520: Проверяйте проводку, я ж говорю дело в ней, вероятно, действительно в самой фаре - страдает из-за перепада температур, видимо.
Focus520
05.02.11  |
05.02.11 |
to Rain: Вот завтра с утра этим и займусь...Спасибо Вам.
05.02.11  |
05.02.11 |
to Focus520: Да не за что, обращайтесь, всегда рад помочь.
pwa_nord
16.02.11  |
16.02.11 |
Добрый день.
Подскажите в чем проблема. Погасли сразу обе лампы ближнего света. Дальний и габариты горят нормально. Проверил предохранители. Реле при включении щелкает. Остаются только лампы. Визуально снаружи нитки целые. Могут ли одновременно выйти из строя обе лампы?
FF2, 2005 г.в. 1,6, 100.
