Как снять блок-фару на FF1? Ford Focus
alekseredinov
привет!не могу понять. как снять блок фару на фф1, вроде всё отсоеденил, а что  от держит!подскажите!а ломать не охота!
28.09.11  |
28.09.11 |
to alekseredinov: Доброго времени суток. Смотрите тут.
30.09.11  |
30.09.11 |
alekseredinov: а ломать не охота! #
Ломать не чего не надо. Делайте все по инструкции.
Strelok
19.06.12  |
19.06.12 |
Rain:
Не нужно сюда смотреть, так как инструкция для FF2. Чтобы снять блок-фару на ff1 необходимо снять колесо, подкрыльник и добраться до ТРЕТЬЕГО крепежного винта в нижней части фары. Вот он то и держит ее после того, как вы открутите 2 винта под капотом.
19.06.12  |
19.06.12 |
to Strelok: Спасибо за дополнения. Так же интересный отзыв тут.
RexEXP
10.09.12  |
10.09.12 |
Спасибо за информацию...
Недавно просто влетел в легкое ДТП... теперь тоже надо снять блок фару (точнее остатки) и поменять на новую.
Serega343
11.09.12  |
11.09.12 |
to Strelok: Да никакое колесо,подкрыльник снимать не надо чтобы снять 3 винт.Зачем все осложнять???! Достаточно наклонить голову под бампер и ключом на 6 или 7 уже не помню открутить тот самый винт.А Остальные два верхних болта снять не затруднят.Все визуально видно.
Да и еще.При установки фары тот самый 3 винт можно не ставить.Сам уже без него 3 года езжу.А лампы менять очень удобно.Все на все 5 мин.,а то и меньше.
11.09.12  |
11.09.12 |
to Serega343: Ездить без него конечно же можно, на скорость никак не влияет. Но все же лучше его закрутить на место. Чем больше точек крепления у фары, тем больше вероятность, что не разболтается.
bolid_tk
25.10.15  |
25.10.15 |
видео по теме https://youtu.be/5WpqNSZwPDI
