Меняем передний потолочный плафон подсветки на Фокусе I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Замена простого плафона подсветки салона на плафон комплектации Ghia даст Вам возможность включать раздельно направленный свет для водителя и переднего пассажира в дополнение к общей подсветки салон.
Если у вас нет плафона, приобрести можно тут (код 4130504 exist.ru).
Все делается очень быстро и просто.
Описание действий:
1. Снимаем старый плафон.
2. Вид на защелку плафона
3. Снимаем разъемы
4. Освобожденные разъемы втыкаем в новый плафон
5. Устанавка в следующем порядке: вставляем заднюю часть
6.Затем защелкиваем переднюю.
Сделано!
VovikSVK
27.11.17  |
27.11.17 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста. У меня потолочное освещения салона, на открытие и закрытие двери, не реагирует никак. Постоянно светит, и в положении по середине и в положении справа. Надо его самому включать и отключать. Что может быть, где искать причину(?
27.11.17  |
27.11.17 |
VovikSVK: где искать причину(? #
Дефекты в контактах самого переключателя, обрыв проводки.
VovikSVK
27.11.17  |
27.11.17 |
to Авто(дед): В самом переключателе вроде все нормально, нету ничего погнутого и т.п. А обрыв проводки, где может быть?
27.11.17  |
27.11.17 |
VovikSVK: В самом переключателе вроде все нормально, нету ничего погнутого
Переключатель проверяется не на "погнутость", а контролькой на прохождение тока.
Где угодно. Могли при монтаже сигналки накосячить. Смотрите схему прокладки жгутов, вашей модели.
VovikSVK
28.11.17  |
28.11.17 |
Авто(дед): Переключатель проверяется не на "погнутость", а контролькой на прохождение тока.
Спасибо, буду искать
Добавлено через 4 минут(ы):
to Авто(дед): Подскажите, а от датчика скорости, обороты зависят? У меня датчик навернулся, спидометр то показывает, то на нуле стоит. И сегодня обороты скакать начали(
28.11.17  |
28.11.17 |
VovikSVK: обороты
Вот здесь ↓ полно тем по вопросу. Общайтесь в любой.
https://focuspeople.ru/search/?
